隐藏目录
文档属性 - 尺寸链
可以指定尺寸链的文档层绘图设定
要打开此页面,请在打开工程图的情况下单击 选项 (标准工具栏),选择文档属性,然后选择尺寸 > 尺寸链
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基本尺寸链标准
基本尺寸链标准
选择一个标准:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线样式
引线样式 选择一个样式。
引线厚度 选择一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
文本
字体(F)
单击以修改字体。
水平文字调整 左键
右键
垂直文字调整
中键
双制尺寸
双制尺寸显示 选择此项可以双制单位显示尺寸。
为双显示显示单位 选择此项可显示第二组尺寸的单位。
尺寸值的位置
右键
左键
主要精度
单位精度 为值选择小数点后包含的位数。
公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。
双精度
单位精度 从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。
公差精度 从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能在文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准来应用这些图层设置。
选项
显示尺寸链 选择此项可显示尺寸链。(对 ANSI 无效。)
自动转折尺寸链
选择此项可在生成尺寸链时将转折插入其中。
公差
单击以设置公差。
相关参考
相关信息
页面:   文档属性 - 尺寸链
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
