隐藏目录
孔对齐 PropertyManager
孔对齐检查装配体中是否存在未对齐的孔。
要查找未对齐的孔:
  1. 单击孔对齐 (装配体工具栏)或工具孔对齐
  2. 在 PropertyManager 中按下述说明设定选项和设置。
  3. 所选零部件下,单击计算
孔对齐以特征为基础。检查异型孔向导孔、简单直孔和圆柱切除特征的对齐情况。孔对齐不会识别派生、镜向、或输入的实体中的孔或多边界拉伸中的孔。请参阅不受支持的孔类型以了解孔识别的详细信息。
所选零部件
  • 要检查的零部件。显示被选中进行孔对齐检查的零部件。默认情况下,除非您预选了其它零部件,否则将显示顶层装配体。当您检查一个装配体的孔对齐情况时,其所有零部件都将接受检查。如果您选择两个或更多零部件,则仅报告所选零部件的孔未对齐情况。
  • 孔中心误差。指定要检查的孔组中心之间的最大距离。例如,如果您指定 1.00mm,则彼此的中心距离在 1.00mm 之内的未对齐孔组将列在结果下。
  • 计算。单击检查孔对齐情况。
结果
显示检测到的未对齐情况并报告各组未对齐孔中心之间的最大误差。您可以:
  • 选择项目以在图形区域中高亮显示。
  • 展开项目以列出未对齐的各个孔。
  • 右键单击项目并选择放大所选范围
如果孔对齐识别出零件中的一些孔,但发现无法分析零件的某个部分,就会在结果中名为部分分析的零部件的文件夹中列出该零件。例如,如果您通过镜向一个包含异型孔向导孔的实体创建零件,孔对齐会识别出零件含有孔,但不会进行分析,因为零件包含镜向实体。您应该手工检查零件和相关零部件有无未对齐的孔。
相关主题
干涉检查
页面:   Hole Alignment PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
