隐藏目录
AssemblyXpert 诊断测试
AssemblyXpert 对装配体运行以下诊断测试,并报告装配体中零部件和配合的统计
诊断测试
评估准则
重建数据
是否已在当前的 SolidWorks 版本中重建当前装配体?
重建报告
装配体重建时间超过 10ms 吗?如果是,重建整个装配体需要多少时间?重建显著零部件和特征需要多少时间?
文件转换
是否所有文件均已转换为当前的 SolidWorks 版本?
大型装配体模式
大型装配体模式:
  • 是否打开?
  • 阈值是多少?
  • 还原了多少零部件?
配合
在装配体重建时评估了多少配合?
软件评估这些配合花费多长时间?
如果配合的重建缓慢,它们是否参考引用:
  • 装配体特征?
  • 阵列的零部件?
显示速度
在移动零部件或旋转视图等动态操作期间,显示速度是否太慢?
关联零件性能
在重建期间评估零部件是否花费太长时间?
关联的循环参考引用
零部件是否具有循环参考引用?
关联几何关系性能
在装配体重建时是否有零部件重建多次?
关联的几何关系冲突
子装配体零部件是否与当前装配体中的多配置零部件具有关联几何关系?
零部件偏离原点
是否有零部件显著偏离装配体原点?
重建模型检查
重建模型检查是否打开?
页面:   AssemblyXpert Diagnostic Tests
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
