隐藏目录
可避免的配合冲突(Mating Conflicts to Avoid)
配合冲突在您创建关联草图几何关系然后以使用草图关系的零部件和实体来创建距离配合时发生。冲突发生是因为距离配合尝试将面拉开,而关联草图几何关系尝试将面靠拢。这些配合冲突引发诸如重建模型缓慢、"膨胀"零件、"走位"原点、及工程图视图不正确等问题。
仅当配合与关联中现有几何关系冲突时才会发生此类冲突。在关联装配体中生成零件时可以不参考其它几何体。此类零件在您删除在位配合时不会引起冲突。
范例
1) 灰块在装配体中固定。
2) 插入新零件,绘制一矩形并在草图线和固定灰块的边线之间生成关联共线几何关系。
3) 退出草图,然后在所示两个面之间指定距离配合(例如 80 mm)。
软件首先应用距离配合,此可将两个零部件分开。
然后软件重建零部件,关联共线几何关系将蓝块的边线拖回到灰块的边线。这引起块"膨胀"。
下次配合求解时,蓝块进一步被推开,然后边线拖回到灰块,从而再次增加蓝块的大小。
您每次重建装配体时,蓝块继续膨胀。
MateXpert 列举距离配合为未满足。配合文件夹显示红色配合错误符号 什么错对话解释冲突:实际距离为 0(根据关联草图几何关系),而所需距离为 80(根据距离配合)。
页面:   Mating Conflicts to Avoid
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
