隐藏目录
链接到属性
您可以链接文件属性、自定义属性、或指定配置属性的值到注释文字中。还可以将属性链接到表格或材料明细表中的行。如果属性的值发生更改,链接的文字也会自动更改。
要将文本链接到属性:
  1. 注释格式化工具栏中单击链接到属性
  2. 选择要链接的地方:
  • 当前文档。与实际工程图文档相关的属性。
  • 注解所附加到的视图中模型(仅对于工程图)。附加了注释的工程图图纸中零件或装配体的特定视图。
  • 图纸属性中所指定视图中模型(仅对于工程图)。在视图中显示的零件或装配体。在图纸属性对话框中,在采用显示模型中自定义的属性值中选取一视图。
  • 注解所附加到的零部件(装配体文档及零件和装配体工程图文档)。装配体视图中众多零部件之一。
  1. 从可用的属性列表中选择属性,此根据您在步骤 2 中所作的选择和您在何处生成注释而定。
  • 零件或装配体文件。清单中包括模型文件的属性,这包括任何自定义属性。
  • 工程图纸或图纸格式。清单中包括工程图文件的属性,这包括任何自定义属性。
  • 工程视图。清单中包括显示在视图中模型文件的属性。(如果在插入注释时选择了视图,或注释附加在视图中的模型上,则注释属于该视图。)
注意:所有文档都有系统定义的属性。工程图还具有一些系统定义属性,您可用来自定义图纸格式。有关注释中的文件属性详情,请参阅链接注释到文件属性
  1. 要添加新的自定义属性或编辑现有属性,单击文件属性,然后在摘要信息 - 自定义与指定配置标签上编辑属性。
  2. 在清单中选择系统特定或自定义属性,然后单击确定
链接的文本为指定到所链接到的属性的
链接在注释中的自定义属性的前缀使用如下:
前缀
评估源处:
$PRP:
当前文件
$PRPSHEET:
视图中的模型在图纸属性中指定。
如果自定义属性的图纸属性中指定的模型为默认,则对于属于工程视图的注释而言,注释所属的工程视图中的模型被使用。
对于图纸和图纸格式注释,FeatureManager 设计树中的第一个视图被使用。
如果一视图被选择,此视图的模型用于所有情形。
$PRPVIEW:
注释所属的工程视图中的模型
$PRPMODEL:
注解所附加到的零部件
尺寸的链接从激活的文件中评估。
如果您选择了视图注解链接变量,并且您在图纸格式中添加或编辑注释,则会显示属性名称变量(格式为 $PRP:"属性名称"或 $PRPSHEET)。当您回到编辑图纸时,将显示属性的值(如果找到)。如果无法找到属性值,属性名称的变量会显示在图纸上。
如果自定义属性的适当文件不能根据以上指定找出,以下规则将适用:
  • 在编辑图纸模式,所有图纸格式注释为空白。所有图纸和工程视图注释显示其属性名称。
  • 在编辑图纸格式模式,所有图纸格式注释显示其属性名称。
注意:当工程图中的注释连接到自定义属性或尺寸,然后当属性或尺寸被删除时,注释显示错误!<变量名称”>。参数文字被保留,您可双击注释来观阅文字。一旦属性或尺寸可使用,注释将更新到正确的数值。注释中的其它项目不受影响。
您可选择是否显示链接错误。选择或清除视图注解链接错误
页面:   Link to Property
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
