GOST 焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 GOST 焊接符号。在文档属性 - 绘图标准中,将绘图标准设定为 GOST。
现场。在焊接线的折弯处添加
以表示焊接在现场应用。
全周。在焊接线的折弯处添加圆
以表示焊接应用到轮廓周围。
对边。将箭头从引线的上端
移到下端
引线连接于注解。将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线。允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层。在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
焊料。将
添加到符号引线。
粘胶。将
添加到符号引线。
焊接文字。键入焊接尺寸和规格。
圆角焊接 |
交错断续检查 |
热量 |
非全周 |
平滑 |
直径 |
交错断续链 |
号数 |
SF 符号。欲给符号添加表面粗糙度信息,在表面粗糙度符号下选择顶面或底面来将符号放置在水平引线之上和之下。在表面粗糙度符号对话框中输入信息,再单击确定。如要修改表面粗糙度符号信息,单击您想修改边侧的细节。
字体。若要指定文字字体和符号大小,清除使用文档字体,然后单击字体。
样式
相关主题
ANSI 焊接符号
焊接符号属性
