允许减少角度选项(Allow Reduced Angle Option)
允许减少角度复选框只可用于分型线拔模。
注意:当您选择此选项时,拔模面有些部分上的拔模角度可能比指定的拔模角度要小。
在以下条件下使用允许减少角度:
同被拔模的边线和面相邻的一个或多个边面的法线与拔模方向几乎垂直。如果是这种模型类型和条件,当拔模方向和陡面的法线之间的最大角度以及拔模角度大于或等于
90时,选择允许减少角度复选框。
竖直蓝色箭头代表拔模方向(上视基准面)。红色箭头代表与拔模方向成最大角度的曲面法线。
当最大角度和拔模角度 所生成的角度总和等于或大于 90时,选择允许减少角度复选框来生成拔模。 |
应用了拔模(拔模角度
为 25)。 |
以上图形显示了所应用的同样 25拔模。然而,它通过应用等距曲面并在等距面上显示曲率而被增强。 |
在此例中,靠向拔模面狭窄端的拔模角度被降低到指定的 25以下来生成拔模。 |
返回到分型线拔模。
