随形变化(Vary Sketch)
选择随形变化选项让阵列实例重复时改变其尺寸。
在此例中,源(切除-拉伸)特征往右阵列三次。您保留阵列实例中源特征的某些尺寸,但允许阵列实例的高度可变化。
源特征 |
选择了随形变化。
根据源特征的尺寸和几何关系,实例保留与倾斜边线的几何关系,及到底边线的宽度和尺寸。高度将有变化,因为您在源特征中没有标注其尺寸。 |
消除了随形变化。
实例保持不变,无论定义几何体如何。 |
欲生成变化的阵列:
生成基体零件。此范例使用一拉伸三角形,您可在上绘制并阵列一切除-拉伸特征。
为源特征在基体零件上生成一草图。在此例中,绘制一多边形来生成切除-拉伸特征。观察以下建议:
标注在草图中未变化的测量的尺寸,并确定不要标注在阵列实例中变化的测量的尺寸。
在此例中,务必设定这些几何关系和尺寸,因为它们在阵列实例中保持不变:
不要标注草图高度的尺寸,因为您想使之在阵列实例中变化。
标注草图左下顶点到零件左竖直边线的尺寸
(8 mm)。以后为阵列方向使用此尺寸。
单击特征工具栏中的拉伸切除
,或单击插入、切除、拉伸,然后生成源特征。
在 FeatureManager
设计树中选择切除-拉伸特征。
单击特征工具栏上的线性阵列
,或单击插入、阵列/镜向、线性阵列。
在 PropertyManager
中,在方向 1 下面:
注意预览显示三个与源特征匹配的实例。
在选项下选择随形变化。
预览消失。
单击确定
阵列实例的高度有变化,而其它几何关系被保留。
