隐藏目录
一般系统选项
指定一般系统选项,如激活性能反馈选项、确认角落等。
欲设定一般系统选项:
  1. 单击选项 工具选项
  1. 从下述选项中选择,然后单击确定
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
启动时打开上次所使用的文档。选择总是从不。如果您希望在打开 SolidWorks 时自动打开最近使用的文档,选择总是
输入尺寸值。当您插入尺寸后,修改对话框会出现。否则,您必须双击尺寸才可更改数值。
每选一个命令仅一次有效。草图绘制和尺寸标注工具在每次使用后取消选择。(双击某工具可使其保持为选择状态以继续使用。)
每次重建模型时显示错误如果消除选择,错误信息将只出现一次。
保存文档前以更新错误警告。警告给予您在保存文档前修正错误的机会。
打开文件时窗口最大化。以最大大小在 SolidWorks 窗口内打开每个文件。
采用上色面高亮显示选择的面以单色显示(默认为绿色)。如要指定另一种高亮显示颜色,请单击工具选项系统选项颜色,然后为所选面,上色选择另一种颜色。
某些第三方应用程序可能要求您消除选择此选项。
在资源管理器中显示缩略图缩略图将代替图标在 Windows 资源管理器中显示,代表每个 SolidWorks 零件或装配体文档。图形在等轴测视图中显示,整屏显示全图,并带白色背景。使用 16 色的调色板,如果其中没有模型使用的颜色,则用相似的颜色代替。缩略图也在打开另存为对话框中使用。
如果您在打开存为对话框中看不到缩略图形,您可能需要打开并重新保存您的文档。当您重新打开对话框时,您将看到缩略图形。
为尺寸使用系统分隔符。显示小数数值时使用默认的系统小数点分隔符。
  • 如要设定系统默认值,请使用 Windows 控制面板
  • 如要使用不同于系统默认的小数分隔符,取消选择此项,然后键入符号(通常为句点或逗点)。
使用英文菜单。如果您在安装过程中已指定使用另一语言,且 Windows 控制面板中的区域选项设定到此语种,则可使用该项。
您必须退出并重新启动 SolidWorks 后此更改才会生效。
使用英文特征和文件名称。FeatureManager 设计树中的特征名称和自动创建的文件名都会以英文显示。以外语显示的现有特征和文件名称在您选择此选项时不会更新。
如果消除选择使用英文菜单,并且您在外语操作系统上运行 SolidWorks 软件,且您为该外语安装了 SolidWorks,则该选项可供使用。
激活确认角落。在图形区域右上角显示确认角落
自动显示 PropertyManager。当您在图形区域中选择现有草图绘制实体、尺寸、及注解时控制 PropertyManager 出现。如果选项被消除而您选择一项目,您必须手工选择 PropertyManager 标签 以进行使用。
PropertyManager 在您初始化使用 PropertyManager 为其定义的命令时始终自动出现。
在分割面板时自动调整 PropertyManager 大小。在您将图形区域分割为面钣时重新调整大小。
录制后自动编辑宏。宏编辑器在您录制并保存宏后打开。
在退出宏时停止 VSTA 调试器。一旦退出宏则停止 VSTA 宏调试器。在消除选择时,让调试器运行,这样您可继续调试用户界面或由宏所生成的事件。例如,如果宏显示一表单然后退出,则表单在宏结束时即刻消失。消除选取该选项使调试器继续运行并使表单可供您进行测试。
启用 FeatureXpertFeatureXpert 自动修复零件,这样它们可成功重建。
当发生重建模型错误时。选择停止继续,或提示来控制重建模型过程中第一个错误处的操作。停止重建模型以在继续前修复模型。在 FeatureManager 设计树中,将指针停留在带有错误的特征之上以观阅说明。
自定义用为零部件说明的属性。设定或键入一名称来定义自定义说明标签。例如,打开对话框有一个说明标签,显示模型说明。您可以显示您所指定的标签,而不显示说明标签。
如果您在已经保存的文件中更改自定义用为零部件说明的属性,您必须手工将新的说明添加到摘要信息对话框中。
在任务窗格中显示最近的新闻源。可对任务窗格 SolidWorks 资源标签上最新消息下的项目进行定期更新。
激活性能反馈。性能信息将发送到 SolidWorks Corporation 以帮助改进产品之用。该过程很透明,只报告系统和命令使用信息供质量和使用评估之用。所有信息均为机密。有关 Customer Experience Feedback Program(客户经历反馈计划),参阅 www.solidworks.com/pages/services/CustomerExperienceFeedbackProgram.html
禁用其它焊件配置说明字符串。当您插入焊件特征到新的零件时,移除按焊接按加工配置说明。
页面:   General System Options
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
