打印
打印激活文件。
工程图中的网格线以纸张上测量的相互间不多于 5 mm 的间距打印。
欲打印当前激活的文件:
单击打印
(标准工具栏),或单击文件、打印。
在对话框中从下述选项选择,然后单击确定。
文件打印机
名称。指定打印机。
系统提供有关打印机状态、类型和位置的只读信息。
如果打印机类型使用只限于矢量的打印机驱动程序,如笔式绘图仪,输出中不会包含光栅输出,如上色视图、草稿品质视图、SpeedPak 视图、或位图。
系统选项
文件选项
页眉/页脚。为激活的文档指定页眉/页脚。
线粗。根据打印机或绘图仪指定最佳的线粗。
打印范围
所有图纸(仅用于工程图)。打印工程图文档中的所有图纸。
当前图纸(仅用于工程图)。打印当前工程图图纸。
当前荧屏图象。打印屏幕上的图象。
选择(仅限工程图)。以您指定的比例打印工程图纸所选区域。
图纸(仅用于工程图)。打印您输入的工程图图纸。图纸编号之间以逗号分隔,或者使用虚线 - 来指示范围。
选项
选择以下选项:上一个设定状态只在当前的 SolidWorks 进程内记忆在以后打印中。
3D 打印
打印到 3D 快速原型打印机(仅限工程图)。必须有 3D 打印机和打印机驱动程序可供使用。
