隐藏目录
铸模工具 - 型腔
您可使用型腔 工具生成简单模具。使用型腔 工具生成模具要求有以下项:
  • 设计零件 - 您要铸造的零件。
  • 模具基体 - 包含设计零件型腔特征的零件。
  • 过渡装配体 - 包含有型腔的装配体。
  • 派生零部件零件 - 在您切割后成为半个模具的零件。
你可以在过渡装配体中结合设计零件和模具基体。然后,在过渡装配体关联中生成型腔特征。这将使模具基体在设计零件更改形状的情况下与设计零件相关联。
若想生成更复杂的模具,使用在模具设计中所陈述的工具和技巧。
欲在模具基体中生成型腔:
  1. 将设计零件和模具基体插入到临时装配体中。
  2. 在装配体中,选择模具基体,然后单击装配体工具栏上的编辑零部件
您在编辑零件,而不是装配体。您作的更改将反映在模具基体的原有零件文件中。如果您不想使原来的模具基体受影响,请使用模具基体零件文件中的另存为用另一名称来保存,以供在每个新的模具装配体中使用。否则,原来的模具基体中将包括您要插入的型腔。
  1. 单击铸模工具工具栏上的型腔 ,或单击插入模具型腔
  2. 在 PropertyManager 中,在设计零部件下从 FeatureManager 设计树选择一设计零件。
  3. 比例参数下:
    1. 比例缩放点选择比例缩放的中心点。
  • 零部件重心。根据零件重心缩放每个零件的型腔。
  • 零部件原点。根据零件原点缩放每个零件的型腔。
  • 模具基体原点。根据模具基体零件的原点缩放每个零件的型腔。
  • 坐标系。根据所选坐标系缩放每个零件的型腔。
    1. 比例缩放 % 中输入比例缩放值。输入正值会使型腔膨胀,输入负值则会使型腔收缩。请参阅缩放系数
  • 统一比例缩放。选择统一比例缩放,然后输入一数值在所有方向缩放比例。
  • 不均匀缩放。取消选择统一比例缩放复选框,并为 XY、和 Z 方向输入缩放比例数值。
  1. 单击确定
在模具基体零件中按设计零件的形状生成型腔。您所指定的缩放系数决定型腔的尺寸。
如果您对设计零件进行了任何的改变,只要更新路径可用,模具基体中的型腔会自动相应更新。另请参阅外部参考引用
提示
使用分割 工具将模具基体零件分割成两块。
您不能在装配体内编辑模具特征。
页面:   Mold Tools - Insert Cavity
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
