隐藏目录
点 PropertyManager(Point PropertyManager)
当您生成新参考点或编辑现有参考点时, PropertyManager 出现。当您选择项目时,SolidWorks 软件尝试选择适当的点构造方法。例如,如果您选择一个面,SolidWorks 将在 PropertyManager 中选择面中心 构造方法。您总可以选择不同类型的点构造方法。
PropertyManager 控制以下属性:
参考实体。显示用来生成参考点的所选实体。
圆弧中心。在所选圆弧或圆的中心生成参考点。
面中心。在所选面的引力中心生成一参考点。您可选择平面或非平面。
交叉点。在两个所选实体的交点处生成一参考点。您可选择边线、曲线、及草图线段。
投影。生成一从一实体投影到另一实体的参考点。选择两个实体:投影的实体及投影到的实体。您可将点、曲线的端点及草图线段、实体的顶点及曲面投影到基准面和平面或非平面。点将垂直于基准面或面而被投影。
沿曲线距离或多个参考点。沿边线、曲线、或草图线段生成一组参考点。选择实体然后使用这些选项生成参考点:
  • 根据距离输入距离/百分比数值。设定用来生成参考点的距离或百分比数值。如果数值对于生成所指定的参考点数太大,一信息会警告您设定较小的数值。
  • 距离。按您设定的距离生成参考点数。第一个参考点以此从端点的距离生成,而非在端点上生成。
  • 百分比。按您设定的百分比生成参考点数。百分比指的是所选实体的长度的百分比。例如,选择一 100mm 长的实体。如果您将参考点数设定为 5,百分比为 10,则 5 个参考点将以实体总长度的百分之十(或 10mm)彼此相隔而生成。
  • 均匀分布。在实体上均匀分布的参考点数。如果您编辑参考点数,则参考点将相对于开始端点而更新其位置。
  • 参考点数。设定要沿所选实体生成的参考点数。参考点使用选中的距离百分比、或均匀分布选项而生成。
页面:   点 PropertyManager(Point PropertyManager)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
