隐藏目录
套合样条曲线
使用套合样条曲线 工具将草图段套合到样条曲线。套合样条曲线以参数方式链接至基础几何体,这样,几何体发生更改时,样条曲线也会更新。
套合样条曲线会为您所选的几何体选择最合乎逻辑的套合方式,但是您可以手动修改套合方式。如果您选择已套合的实体,该实体就不再是样条曲线的一部分。如果您所选的实体不是样条曲线的一部分,那么样条曲线就会进行调整,将所选实体包括在内。
您也可在套合样条曲线中包括模型边线。然而,您不能将其它几何体约束到样条曲线。
草图有四个实体
套合样条曲线预览
套合样条曲线工具将几何体转换到
单一样条曲线
套合样条曲线 PropertyManager 控制:
参数
  • 删除几何体。将原有草图线段从草图中删除。否则,线段保留为与样条曲线分开的构造几何线。当被清除选择时,您可选择约束, 未约束、或固定选项。
  • 闭合样条曲线。生成一闭合轮廓样条曲线。
  • 约束。在参数上将套合样条曲线链接到定义几何体。
  • 未约束。生成与原始定义几何体相同形状的套合样条曲线,但无约束。您可标注尺寸、约束、及拖动样条曲线。
  • 固定。生成与定义几何体形状相同的套合样条曲线,但固定在空间中。
  • 撤消样条曲线。通过取消上一操作将样条曲线恢复到其先前状态。
撤消样条曲线只在您有多条样条曲线,单击 来钉住 PropertyManager,更改一样条曲线,然后单击确定 时才可使用。
  • 编辑链接。允许您编辑所生成的样条曲线链。所做编辑仅应用于非连续样条曲线要素的顺序,而不会应用于草图实体。单击 来撤消或重复编辑。
公差
  • 公差 。指定从原有草图线段所允许的最大误差。使用鼠标滚轮调整公差,这样您可在图形区域中看到几何体的更改。
  • 实际误差。根据公差值和所选几何体而更新。此可自动计算。
预览选项
  • 拐点。显示样条曲线凹度有变化的所有点。
  • 最小半径。以样条曲线的最小半径显示曲线的径向测量。
  • 曲率检查梳形图。显示大部分草图实体斜面和曲率的直观增强功能。
欲将草图线段套合到样条曲线:
  1. 在打开的草图中单击套合样条曲线 (样条曲线工具工具栏) ,或单击工具样条曲线工具套合样条曲线
  2. 在图形区域中单击套合到样条曲线的草图实体。
  3. 套合样条曲线 PropertyManager 中设定属性。
  4. 单击确定
页面:   Fit Spline
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
