隐藏目录
文档模板(Document Templates)
模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。
您可维持有众多不同的文档模板。例如,可以生成:
  • 一个以毫米为单位的文件模板,以及一个以英寸为单位的模板
  • 一个采用 ANSI 标准的文件模板,以及一个采用 ISO 标注标准的模板
  • 分离工程图的模板
您可通过将文档模板放置在新 SolidWorks 文件对话框高级显示中的不同标签上,以组织并访问文档模板。
模板可包括以下文件属性的设定:
  • 网格间距
  • 延伸线和折断线间距
  • 零件序号折弯线长度
  • 文字比例和文字显示大小
  • 材料密度
欲生成模板:
  1. 单击新建 art\NEWFILE.gif(标准工具栏),或单击文件新建
  2. 双击您要生成的模板类型:零件装配体、或工程图
  3. 单击选项 (标准工具栏),或者单击工具选项
  4. 文件属性标签上,选择选项以自定义您的新文档模板,然后单击确定
    只有文件属性标签上的选项才保存在文件模板中。
  5. 单击文件另存为
  6. 保存类型选择一模板类型。
  • 零件模板 (*.prtdot)
  • 装配体模板 (*.asmdot)
  • 工程图模板 (*.drwdot)
  1. 文件名称键入一名称。
  2. 浏览到文件夹,然后单击保存
页面:   文档模板(Document Templates)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
