隐藏目录
复制和粘贴视图
您可以在同一工程图内进行剪切、复制和粘贴,在同一个工程图中从一张图纸剪切,复制然后粘贴到另一张图纸,并可从一工程图文档剪切,复制和粘贴到另一个工程图文档。
模型视图通常最有用而进行复制。您可将之修改以显示任何视图方向。
您也可以在一张工程图的图纸之间拖动视图(但不能拖动到另一个工程图文件)。
如要一次对于多个视图执行这些操作,在您选取视图时按住 Ctrl 键。
注意:如想将局部或剖面视图从一个工程图复制到另一个工程图,您还必须复制父视图。您可以先复制母视图,也可以同时复制母视图和局部/剖面视图。
欲剪切/复制/粘贴工程视图:
  1. 在图纸或 FeatureManager 设计树中选择视图。
  2. 在标准工具栏上单击剪切 art\STD-cut.gif复制 art\STD-copy.gif,或单击编辑剪切复制
  3. 切换到目标图纸或工程图文档,在您想要粘贴视图的位置处单击,然后在标准工具栏上单击粘贴 art\STD-past.gif,或单击编辑 粘贴
欲通过拖动来移动或复制视图:
在 FeatureManager 设计树中:
    • 若想移动视图,拖动工程图视图的图标,然后将之丢放在目标图纸图标上(指针在位于图纸图标上时变成 )。
    • 如要复制视图,按住 Ctrl 键,然后拖动工程图视图的图标并将之丢放在目标图纸图标上(指针在位于图纸图标上时变成 )。
页面:   Copying and Pasting Views
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
