隐藏目录
模型视图
模型视图根据预定义的视向生成单一视图。
当您生成新工程图,或当您将一模型视图插入到工程图文件中时,模型视图 PropertyManager 出现。
您从按在视向对话框中所列举的模型文档中的视图名称为视图选取一视向:
  • 标准视图(前视上视等轴测等)。
  • 注解视图 - 由视图图标上的 A 表示(如 *前视 )。
  • 当前的模型视图(只可为打开的模型并只可在您放置视图后才可供使用)
  • 您按名称保存的自定义视图。即使所选的视图方向只显示一部分放大的视图,但使用此视图时会显示整个模型。
欲将模型视图插入到工程图中:
  1. 单击模型视图 (工程图工具栏),或单击插入工程视图模型
  2. 模型视图 PropertyManager 中设定选项。
如果您单击标准三视图 ,PropertyManager 将更改到标准三视图,打开的文档清单可供使用。选择一模型并单击确定 来插入一标准三视图。
  1. 单击下一步
此时您也可单击标准三视图 来插入所选模型的标准三视图。
  1. 模型视图 PropertyManager 中设定额外选项。
当您放置模型视图时,如果你选择了正交视图方向,投影视图 PropertyManager 将出现。您可为工程图中的任何正交视图防止任何数量的投影视图。
  1. 单击确定
欲改变模型视图的方向:
  1. 选择一个视图。
  2. 在 PropertyManager 中的方向下,选择一不同视向。
页面:   Model View
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
