图标
错误信息
说明
操作方法
(无)
配合没问题。
不需要操作。
配合类型以灰色显示
例如:
同轴心1
配合没问题。配合中所用零件之一已压缩,所以配合临时不处于活动状态。配合在您解除压缩零件时将重新激活。
"此配合过定义装配体。考虑删除一些过定义配合“
或
"此配合不能解出。可考虑:
删除此配合。
以拖动将装配体移向所需解算。
添加更多配合以进一步定义装配体。
更改配合方案。"
潜在原因:
装配体中另一配合正尝试违背该配合(捣乱配合显示 符号)。
配合与现存的距离或角度配合彼此间冗余。
配合尝试找出固定的零部件。
查找其它具有 符号的配合。如果找到,先调查这些配合,因为它们常引起该错误。
参阅修复过定义和冗余配合的技巧。
各种信息;例如:
此配合的实体之一被压缩、无效、或不再存在。
配合因为实体之一(面、边线、基准面、等)不再位于模型中而悬空。
此一般由编辑,压缩,或删除一零件特征引起,或由以另一遗失配合特征的零件替换一零件而引起。
压缩整个零件不会引起此错误。
如果有相同实体可供使用,编辑配合并选择新实体,或使用替换配合实体。
否则,删除配合并创建另一不同配合来执行同一功能。
"圆柱不同心。中心之间的距离为 <n mm>。"
该配合正尝试以不可能移动方式移动零部件,因为零部件要么为固定或被其它配合约束。
范例:
有冲突的配合
设计错误和配合
同轴心配合错误
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
