執行非線性分析
定義非線性研究的注意事項
當定義非線性研究時,您可以選擇一個靜態
或動態研究
。非線性研究在時域中被解出。
非線性分析需要指定求解控制方法。在預設下,此介面使用力控制方法,通常此為適合的選擇。力控制方法可讓您使用時間曲線個別控制每個負載及拘束。位移及弧長控制方法會計算每個求解步階上所有負載的乘數。換言之,所有負載在每個求解步階都會按比例改變。
若要選擇位移或弧長控制方法,按一下解決辦法標籤中的進階選項按鈕。
弧長控制方法不使用解決辦法標籤中指定的開始時間及結束時間 (以秒為單位)。時間值為虛擬值,除非:1) 您使用具潛變效應的材料模型,2) 您考量來自暫態熱專題的熱效應。
時間值對非線性動態研究永遠是為真的。
解決辦法標籤中的時間增量可根據所選的控制方法加以說明。對於力及位移控制方法,會使用時間增量方式從開始時間到結束時間逐漸增加時間。對於弧長控制方法,會內部使用它來估計弧長的初始增量值。求解會根據進階選項標籤中指定的參數停止執行。
重新開始選項可讓您從上次成功的求解步階繼續執行求解。若要讓研究重新開始,您必須在執行專題之前,先選擇為重新開始分析儲存資料。若要重新開始問題以取得重新開始資訊,請先選擇研究屬性的重新開始核取方塊,然後再執行。
您必須決定要使用的控制方法。力控制是最常見的,且是動態非線性研究是唯一可用的。但是,對於某些問題類別,使用位移或弧長控制方法會比較合適。僅力控制方法支援接觸。
若要使用力控制執行非線性分析:
產生一個新的非線性研究。
用右鍵按一下研究圖示,然後選擇屬性。
在解決辦法標籤中,指定開始時間、結束時間、時間增量參數,然後在幾何非線性選項及求解器方塊中核取所需設定。
您通常不需要按下進階選項按鈕,來設定迭代法及步階/誤差選項。
要考量熱或流體效應,按一下流體/熱效應標籤並設定所需選項。
按一下確定。
定義材料屬性、網格、負載及拘束。您可將每個負載及拘束與不同的時間曲線建立關聯。每個曲線的時間範圍應涵蓋開始時間及結束時間。
定義阻尼。僅適用於非線性動態研究。
用右鍵按一下樹狀結構中的結果選項資料夾,以指定結果儲存選項。
執行研究並檢視不同時間 (求解步階) 的結果。
當您執行的研究沒有任何結果資料夾時,軟體會依該研究類型的結果選項中的指定,建立資料夾和繪圖。如果該研究有結果資料夾,則軟體會更新現有的繪圖。
使用位移控制執行非線性靜態分析:
產生一個新的非線性研究。
用右鍵按一下研究圖示,然後選擇屬性。
按一下進階選項按鈕來選擇位移控制方法,並設定位移控制選項,其中可讓您指定控制自由度為時間函數。此為位移控制方法使用的唯一時間曲線。時間範圍應涵蓋開始時間及結束時間。
按一下確定。
定義材料屬性、網格、負載及拘束。無與時間曲線相關的負載或拘束。
執行研究並將結果檢視為負載參數的函數。
若要使用弧長控制執行非線性靜態分析:
產生一個新的非線性研究。
用右鍵按一下研究圖示,然後選擇屬性。
在解決辦法標籤中,忽略開始時間及結束時間。指定時間增量參數,然後在幾何非線性選項及求解器方塊中核取所需的設定。程式內部會使用時間增量來計算各步階的初始弧長。
按一下進階選項按鈕,以選擇弧長控制方法,並設定弧長完成選項,在其中指定終止法。
按一下確定。
執行研究並將結果檢視為負載參數的函數。
