隱藏目錄
壓力
壓力 PropertyManager 會套用均勻或不均勻 (變數) 壓力至用於結構 (靜態、頻率、挫曲、非線性及動態) 研究中的面。均勻壓力會沿指定方向套用,均勻分佈在所有選取面上。壓力可與所選面垂直套用,或沿其他方向套用。例如,靜壓力係與垂直於面、斜屋頂上的雪為施加垂直壓力,而水平吹動的風則是施加水平壓力。
壓力產生的同等力值等於壓力值乘以面積。但是,淨同等力則視面的幾何及壓力方向而定。例如,基於對稱性,對整個圓柱面套用的靜壓力產生的反作用力是零。
非線性壓力則是透過乘數及壓力分佈來描述。壓力分佈則是使用參考座標系統,以相關的二階多項式係數來描述。
應將座標系統定位,使目標面上的壓力分佈僅會隨 x 及 y 座標改變。
  • 壓力類型。設定壓力類型。
    • 垂直於所選面。將壓力沿垂直方向套用在所選的每個面或薄殼邊線。當套用在薄殼邊線時,將壓力沿垂直方向套用在薄殼窄面 (厚度面)。
    • 使用參考幾何。依您所選參考圖元指定方向套用壓力。
在組合件中使用的參考幾何,可以取自組合件或組合件的零組件 (零件及次組合件)。
    • 壓力的面、邊線 。選擇要套用壓力的實體模型面或薄殼模型的邊線及面。
    • 方向的面、邊線、基準面、軸 。選擇參考圖元以指定壓力方向。此選項僅當您選擇使用參考幾何時才會出現。
      • 如果您選擇平坦面參考平面,則可指定壓力方向為沿平面方向 1沿平面方向 2 垂直於平面
      • 如果您選擇圓柱面參考軸,您可指定壓力向為徑向圓周 方向
      • 如果您選擇邊線,則可指定沿著該邊線的力值 。要反轉壓力的方向,請輸入負值。
  • 壓力值。設定單位 壓力
  • 隨時間變化。對於線性及非線性研究,您可以定義一個時間相依的壓力。
  • 非均勻分佈。如果核取此選項,則可讓您指定非均勻壓力的選項。
    • 選擇一個座標系統 。選擇要定義不均勻的壓力之座標系統。
    • 方程式係數。設定多項式係數來描述壓力在所選座標系統中的空間變化。此係數應根據 X 及 Y 軸的單位來指定,如下表所述:
所選的單位系統
X 及 Y 軸的單位
值的單位
SI
m (公尺)
N/m2
SI
mm(毫米)
N/mm2 (MPa)
English (IPS)
in(英吋)
psi
公制 (G)
cm (公分)
公斤力/cm2
  • 符號設定。設定壓力符號的色彩及大小。
    • 編輯色彩。從色彩調色盤中選擇套用到壓力符號的顏色。
    • 符號大小 。使用旋轉箭頭來變更壓力符號的大小。
    • 顯示預覽。啟動/關閉顯示壓力符號。
注意:
不均勻壓力的分佈是使用參考座標系統及相關的二階多項式係數來描述。
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 套用至座標 x 及 y 上一點的力值
V 是在壓力值 欄位中指定的值。
X, Y  = 相對於所選座標系統的點之座標。座標值是根據所選的單位 系統。
ABCDE、及 F 為多項式係數。其值是根據所選的單位 系統。
* 指乘法
頁面:   壓力
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
