Skrýt obsah
Knihovna kabelů/vodičů
Knihovna kabelů/vodičů je soubor .xml, který určuje atributy kabelů a vodičů, jako například specifikační číslo, velikost, barvu, popis atd. Knihovnu kabelů/vodičů budete potřebovat, pokud chcete trase přiřadit elektro atributy.
Vodič je jedinečný. Kabel má alespoň dva vodiče ve svazku nazvaném jádro.
Chcete-li vytvořit knihovnu kabelů/vodičů, proveďte jednu z následujících operací:
  • Vytvořte data v tabulce Excel a importujte je do softwaru SolidWorks.
  • Použijte příkladovou knihovnu kabelů/vodičů v softwaru SolidWorks a upravte ji tak, aby určovala kabely/vodiče podle vašich potřeb.
Průvodce knihovnou elektrického trasování vám pomůže vytvořit, upravit a importovat elektrický kabel a data součásti.
Knihovna kabelů/vodičů obsahuje následující pole.
Pole
Popis
Číslo dílu
Jedinečná hodnota pro každý vodič nebo kabel. Jádra kabelů nechte prázdná.
Pokud používáte odkazy ze seznamu od-do, hodnota v tomto poli se musí shodovat s hodnotou v poli Specifikace vodiče v seznamu od-do.
Název kabelu
Jedinečná hodnota pro každý kabel a stejná hodnota pro každé jádro kabelu. Vodiče nechte prázdné.
Název vodiče
Jedinečná hodnota pro každý vodič nebo jádro. Při zadávání názvů jader v kabelu musí být každý název v kabelu jedinečný. Stejné názvy mohou být použity v různých kabelech.
Průměr kabelu/vodiče
Vnější průměr kabelu, vodiče, jádra a izolace.
Velikost
Velikost vodiče nebo jádra, například 16AWG, 2,5 mm atd. Toto pole je jen informační a jeho hodnota není použita softwarem.
Barva
Barva vodiče nebo jádra. Například červená, ČM, červenomodrá atd. Toto pole je jen informační a jeho hodnota není použita softwarem.
Brava zobrazení
Barva pro zobrazení vodiče nebo kabelu ze seznamu barev k dispozici. Tato barva je použita jen v případě, že úsek trasy obsahuje jen jeden vodič nebo jádro.
Popis
Textový popis vodiče nebo kabelu. Toto pole je jen informační a jeho hodnota není použita softwarem.
Min. poloměr ohybu
Minimální povolený průměr ohybu kabelu, jádra nebo vodiče. Použijte s Možnostmi trasování Zapnout kontrolu minimálního poloměru ohybu pro kabely a Zapnout kontrolu minimálního poloměru ohybu pro vodiče.
Chcete-li vytvořit soubor Excel pro import do knihovny kabelů/vodičů:
Vytvořte soubor Excel obsahující pole ve výše uvedené tabulce. Uvědomte si následující:
  • Pro kabel je potřeba jeden řádek pro definici kabelu a jeden řádek pro každou definici jádra.
  • Vodič vyžaduje jen jeden řádek.
  • Jednotky použité pro průměry kabelů/vodičů jsou metry. Po importování je hodnota v knihovně zobrazena v jiných jednotkách (např. v milimetrech nebo palcích) na základě jednotek použitých v dokumentu SolidWorks, do kterého importujete data.
  • Data musí začít ve sloupci A, ale nemusí začít v prvním řádku.
  • Číslo dílu musí být první pole a musí být ve sloupci A. Pořadí ostatních polí není důležité.
  • Pro pole záhlaví v souboru Excel můžete použít různé názvy, které můžete odkazovat na pole záhlaví knihovny při importování souboru Excel.
Chcete-li importovat soubor Excel do knihovny kabelů/vodičů:
  1. Klepněte na Vyznačení trasy, Elektro, Importovat knihovnu kabelů.
  2. Možnosti můžete zadat v PropertyManageru.
  3. Klepněte na .
    Soubor Excel je importován do knihovny kabelů/vodičů (soubor XML).
Návod na úpravu stávající knihovny kabelů/vodičů:
  1. Klepněte na Vyznačení trasy, Elektro, Otevřít knihovnu kabelů/vodičů.
    Je zobrazeno dialogové okno Knihovna kabelů/vodičů, které obsahuje naposledy zpřístupněnou knihovnu.
  2. V daném dialogovém okně:
    • Klepněte na Vyhledat a vyberte cestu pro soubor knihovny, který chcete zobrazit.
    • Klepnutím na Knihovnu kabelů nebo Knihovnu vodičů můžete přepnout mezi seznamy kabelů a vodičů.
    • Poklepejte v kterémkoli požadovaném poli a změňte jeho hodnotu.
  1. Klepněte na Uložit a uložte upravené hodnoty v existující knihovně nebo na Uložit jako a uložte upravené hodnoty do nového souboru.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Knihovna kabelů/vodičů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
