Přehled Inteligentních šroubů
Funkce Inteligentní šrouby automaticky přidává šrouby do sestavy, pokud obsahuje díru, série děr nebo pole děr, jejichž velikost je nastavena tak, aby bylo možné do nich přidávat standardní technické prvky. Používá knihovnu šroubů SolidWorks Toolbox, která obsahuje širokou škálu ANSI palcových, metrických a dalších technických prvků. Funkce Inteligentní šrouby se řídí možnostmi Soubory v dialogovém okně SolidWorks Toolbox Toolbox - Nastavení uživatele a určuje, zda se vkládají šrouby do sestavy jako konfigurace stávajícího dílu nebo jako kopie stávajícího dílu. Více informací o konfiguraci Toolbox najdete v Nápověda Toolbox.
Sestava s různými typy děr |
Sestava s Inteligentními šrouby |
Abyste mohli používat Inteligentní šrouby, musíte aktivovat Prohlížeč SolidWorks Toolbox.
Klepněte na Nástroje, Doplňkové moduly.
Zvolte Prohlížeč SolidWorks Toolbox.
Klepněte na OK.
Přidání Inteligentních šroubů do sestavy:
Klepněte na Inteligentní šrouby
(panel nástrojů pro sestavy) nebo vyberte Vložit, Inteligentní šrouby.
Možnosti můžete zadat v PropertyManageru.
Klepněte na
Chcete-li upravit existující Inteligentní šroub, klepněte na něho pravým tlačítkem ve stromu FeatureManageru a vyberte Upravit inteligentní šroub.
Díry pro Inteligentní šrouby
Funkce Inteligentní šrouby vkládá šrouby do dostupných prvků děr v sestavách. Díry mohou být prvky sestavy nebo dílu. Šrouby můžete vkládat do konkrétních děr nebo polí, ploch nebo součástí, případně do všech dostupných děr.
Inteligentní šrouby jsou založeny na prvcích. Šrouby se umisťují pomocí Průvodce dírami do děr, jednoduchých děr a prvků válcového řezu. Funkce Inteligentní šrouby nerozpozná díry v odvozených, zrcadlených nebo importovaných tělech. Protáhnete-li skicu obdélníku obsahujícího kružnici jako prvek základu, funkce Inteligentní šrouby nepovažuje vnitřek výstupku za díru, protože válec není samostatný prvek. Více informací o rozpoznávání děr najdete v sekci Nepodporované typy děr.
Šrouby
Pomocí Průvodce dírami upevňujete díry odpovídajícími šrouby. Pro ostatní typy děr můžete nakonfigurovat funkci Inteligentní šrouby tak, aby použila jako výchozí libovolný typ šroubu. Šrouby se automaticky spojí s dírami soustřednými a stejnolehlými vazbami.
Stohy prvků
Funkce Inteligentní šrouby může k vašim šroubům přidat matky a podložky. Matky a podložky se automaticky spojí se šroubem soustřednou vazbou a s povrchem k upevnění stejnolehlou vazbou.
Konfigurace
Přidané šrouby jsou plně parametrickými díly. Každý Inteligentní šroub se zobrazí ve stromu FeatureManageru a je možné jej rozbalit a zobrazit si jednotlivé prvky. Inteligentní šrouby přidané do polí děr používají pole šroubů odvozené od pole děr. Šrouby mají všechny stejnou velikost a typ, v poli však můžete použít jiné konfigurace šroubu. Některé šrouby můžete například oproti ostatním prodloužit.
Úprava
Své šrouby můžete změnit pomocí příkazu Upravit Inteligentní šroub. Nedoporučujeme upravovat jednotlivé parametry dílu Toolboxu pomocí příkazu Upravit skicu nebo Upravit prvek. Tyto funkce neaktualizují databázi Toolbox.
Příbuzná témata
PropertyManager Inteligentní šrouby
Úpravy Inteligentních šroubů
Úpravy Inteligentních šroubů přetažením
