Možnosti Zálohování/Obnovení
Nastavte frekvenci a složky pro automatickou obnovu, zálohování a upozornění.
Automatická obnova a upozornění se řídí podle určitého počtu minut nebo změn. Změny:
Dokumenty dílu a sestavy jsou obnoveny nebo nastaly operace, které vyžadují obnovení jako například přidání nového prvku.
Jákákoliv operace ve výkresech jako například změna kóty, vytvoření nového pohledu, nebo vložení popisu, atd.
Postup nastavení možností pro automatickou obnovu a zálohování:
Klepněte na Možnosti
(základní panel nástrojů) nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
Vyberte Zálohování/Obnovení.
Vyberte si z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Klepnutím na Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Automatická obnova
Automatická obnova uloží informace o aktivním dokumentu, čímž se zabrání ztrátě dat v případě, že se program musí neočekávaně ukončit (například přerušení elektrického napájení, nebo mimořádné ukončení). V takových případech se při následujícím spuštění programu SolidWorks obnovené soubory zobrazí na záložce Obnova dokumentu
v panelu úloh. Automatická obnova neuloží dokument na místo původního souboru. Obnovený dokument můžete uložit na místo původního dokumentu.
Pokud spustíte druhou relaci programu, zobrazí se zpráva, že automatická obnova nebude fungovat. Můžete pokračovat ve druhé relaci, nebo zavřít starou relaci a otevřít novou.
Automatická obnova vytváři soubory pro otevřené dokumenty, když uběhne určená doba nebo když bylo provedeno určité množství změn. Když uložíte tyto dokumenty, soubory jsou uzavřeny (a odstraněny).
Je-li SolidWorks Simulation aktivován, jsou doba spuštění a počet změn zahrnuty v časovém intervalu nebo v počtu změn.
Automaticky ukládat každých <n> <jednotek>. Pokud je možnost automatické obnovy aktivována, zadejte interval v minutách nebo v počtu změn.
Složka automatické obnovy.
Uložit informace automatické obnovy po vytvoření sítě a po spuštění simulační studie. SolidWorks automaticky uloží informace o obnově souboru po dokončení vytvoření sítě, nebo po spuštění studie. Tato možnost je doplňující k funkci programu SolidWorks Automaticky ukládat každých. Tato možnost je dosupná, pouze je-li SolidWorks Simulation aktivován.
Zálohování
Zálohování uloží zálohu originálního dokumentu ještě předtím než jsou uloženy změny do souboru. Jedná se o předposlední uloženou verzi dokumentu. Zálohy jsou pojmenovány jako Záloha <název_dokumentu>. Několik verzí záložních kopií dokumentu je pojmenována jako nejaktuálnější verze Záloha (1), předposlední verze Záloha (2), atd.
Pokud byly změny uloženy v dokumentu omylem, otevření zálohy vrátí dokument zpět do podoby před provedením změn.
Pokud uložíte dokument bez provedení jakýchkoliv změn, záloha je stejná jako původní dokument.
Počet záložních kopií dokumentu. Pokud je možnost zálohování aktivována, zadejte počet kopií 1 až 10 každého dokumentu, které mají být uloženy.
Záložní adresář. Není k dispozici v případě, že je vybráno políčko Ukládat záložní soubory ve stejném místě jako originál.
Ukládat záložní soubory ve stejném místě jako originál. Tato možnost má přednost před jakoukoli určenou složkou.
Odstranit zálohy starší než <n (počet)> dní. Veškeré neaktuální záložní kopie jsou odstraněny při spuštění programu SolidWorks.
Čas od času byste měli přezkoumat záložní adresáře a zkontrolovat, zda záložní kopie nezabírají příliš mnoho místa.
Upozornění
Pokud nebude aktivní dokument uložený ve stanoveném intervalu, zobrazí se v pravém dolním rohu grafické plochy Oznámení o neuloženém dokumentu. Klepněte na příkazy zobrazené v oznámení a uložte buď aktivní dokument nebo všechny otevřené dokumenty. Oznámení se po několika sekundách vytratí.
Zobrazit připomenutí, že dokument nebyl uložen po dobu <n (počet)> <jednotek>. Pokud je možnost oznámení aktivována, zadejte interval v minutách nebo v počtu změn.
