Skrýt obsah
Nahradit splajnem
Pomocí nástroje Nahradit splajnem můžete nahradit splajnem části skici. Nové splajny se parametricky odkazují na příslušnou geometrii tak, aby změny byly v geometrii zanášeny i do splajnu.
Funkce zvolí nejlogičtější nahrazení ve vybrané geometrii, můžete jej však změnit. Pokud vyberete přizpůsobenou entitu, není již součástí splajnu. Pokud vyberete entitu, která není součástí splajnu, splajn bude upraven, aby obsahoval vybranou entitu.
Do splajnu můžete také začlenit modelové hrany. Jiné geometrie však pomocí splajn přizpůsobit nemůžete.
Skica má čtyři entity
Náhled Nahrazení splajnem
Nástroj Nahradit splajnem převede
geometrii na jediný splajn
PropertyManager Nahradit splajnem určuje:
Parametry
  • Odstranit geometrii. Odstraní ze skici původní části skici. Jinak zůstanou tyto části jako konstrukční geometrie nezávislé na splajnu. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat možnosti Omezení, nebo Pevný.
  • Zavřený splajn. Program vytvoří splajn s uzavřeným obrysem.
  • Omezený. Parametricky odkazuje nový splajn na určující geometrii.
  • Neomezený. Program vytvoří nový splajn se stejným tvarem jako má původní určující geometrie, ale bez omezení. Splajn můžete kótovat, omezit a přetáhnout.
  • Pevný. Program vytvoří nový splajn se stejným tvarem jako má určující geometrie, ale bude v prostoru pevný.
  • Vrátit zpět splajn. Vrátí splajn do předchozího stavu stornováním poslední operace.
Vrátit zpět splajn je k dispozici jen pokud máte více splajnů. Klepnutím na připevněte PropertyManager, změňte jeden splajn a klepněte na OK .
  • Upravit řetězec. Umožňuje upravit řetězec vytvořených splajnů. Úprava platí jen pro pořadí z nestyčných splajnových prvků, ne pro entity skici. Chcete-li úpravy zrušit nebo obnovit zrušené, klepněte na položku nebo .
Tolerance
  • Tolerance. Určí maximální povolenou odchylku od původních částí skici. Pomocí středního kolečka myši upravte toleranci, abyste viděli změny v geometrii na grafické ploše.
  • Skutečná odchylka. Aktualizuje se na základě hodnoty Tolerance a zvolené geometrie. Výpočet probíhá automaticky.
Možnosti náhledu
  • Inflexní body. Zobrazí všechny body v místě, kde se mění konkávnost splajnu.
  • Minimální poloměr. Zobrazí poloměr křivky s nejmenším poloměrem splajnu.
  • Zakřivení vrcholu. Zobrazí vizuální vyzlepšení sklonu a zakřivení většiny entit skici.
Postup pro nahrazení částí skici splajnem:
  1. V otevřené skice klepněte na Nahradit splajnem (panel nástrojů pro splajny) nebo v nabídce na Nástroje, Nástroje pro splajny, Nahradit splajnem.
  2. V grafické ploše klepněte na dvě entity, které hodláte nahradit.
  3. Zadejte vlastnosti do PropertyManageru Nahradit splajnem.
  4. Klepněte na tlačítko OK .
* Povinné
Stránka:   Nahradit splajnem
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
