Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Connecteur - Axe
Un Axe relie un corps volumique ou coque à un autre corps volumique ou coque. Les entités de la sélection peuvent être des faces cylindriques ou des arêtes circulaires de deux corps.
Type
  • Faces cylindriques du Composant 1 . Sélectionnez une face entièrement cylindrique (360°) ou plusieurs faces cylindriques d'angles plus petits. Les sélections doivent appartenir au même corps et doivent être coaxiales avec le même rayon. L'arête sélectionnée doit appartenir à une surface de coque prédéfinie. Pour les pièces en tôle métallique, sélectionner une face cylindrique volumique, le programme transfère alors le connecteur d'axe vers le bord circulaire de la surface médiane de la coque.
  • Faces cylindriques du Composant 2 . Sélectionnez une face entièrement cylindrique (360°) ou plusieurs faces cylindriques d'angles plus petits. Les sélections doivent appartenir à un autre corps que le composant 1 et doivent être coaxiales avec le même rayon. L'arête sélectionnée doit appartenir à une surface de coque prédéfinie. Pour les pièces en tôle métallique, sélectionner une face cylindrique volumique, le programme transfère alors le connecteur d'axe vers le bord circulaire de la surface médiane de la coque.
Type de connexion
  • Avec circlip (aucune translation). Empêche la translation axiale relative entre les deux faces cylindriques.
  • Avec clavette (aucune rotation). Empêche la rotation relative entre les deux faces cylindriques.
Option avancée
  • Unités .
  • Raideur axiale . Raideur dans la direction axiale. Non disponible quand l'option Aucune translation est cochée.
  • Raideur en rotation . Raideur dans la direction circonférentielle. Non disponible quand l'option Aucune rotation est cochée.
  • Inclure la masse. Tient compte de la Masse   de l'axe dans l'analyse. La valeur de la masse est utilisée dans les études fréquentielles et de flambage, ainsi que dans les analyses statiques et non linéaires lorsque les chargements gravitationnels et centrifuges sont sélectionnés.
Matériau (apparaît quand la case de Données de résistance est sélectionnée)
  • Bibliothèque. Cliquez sur Sélectionner le matériau pour ouvrir la boîte de dialogue Matériau.
L'acier allié est sélectionné comme matériau par défaut dans la bibliothèque de matériaux SolidWorks.
Données de résistance (Disponible pour les études statiques et non linéaires).
  • Superficie de contrainte en traction. Définit la surface de contrainte en traction pour l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
  • Résistance de l'axe. résistance à la rupture du matériau de l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
  • Coefficient de sécurité Définit le facteur de sécurité pour le contrôle de conception validé/non validé de l'axe. La défaillance de l'axe survient quand sa charge combinée dépasse le rapport 1/facteur de sécurité. Cliquez ici pour le contrôle de conception validé/non validé pour les connecteurs.
Paramètres des symboles
  • Editer couleur. Sélectionnez une couleur pour les symboles.
  • Taille des symboles . Définissez la taille des symboles.
  • Montrer l'aperçu. Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Notes
  • Disponible pour les études statiques, non linéaires, de flamblage et fréquentielles.
  • Vous devez sélectionner la case Données de résistance pour effectuer un contrôle d'axe validé/non validé.
  • Les connecteurs de type axe se comportent de la façon suivante sous l'effet d'un chargement :
    • L'axe reste droit (il ne fléchit pas)
    • Chaque face conserve sa forme d'origine mais peut se déplacer en tant que corps rigide
    • Toutes les faces définissant le connecteur de type Axe restent coaxiales
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteur - Axe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
