Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Modèle viscoélastique
Les matériaux élastiques qui ont la capacité de dissiper de l'énergie mécanique à cause d'effets visqueux sont qualifiés de matériaux viscoélastiques. Pour l'état de contraintes multi-axiales, la relation constitutive peut être exprimée ainsi :
e et f sont les déformations déviatorique et volumétrique ; G(t - t) et K(t - t) sont les fonctions de relaxation de cisaillement et d'élasticité volumique. Les fonctions de relaxation peuvent être représentées par le modèle mécanique (montré dans cette figure) généralement appelé modèle Maxwell généralisé et ayant les expressions suivantes :
G0 et K0 sont les modules de cisaillement et d'élasticité volumique initiaux (t = 0) obtenus ainsi : G0  =E/2(1+v) et K0  =E/3(1-2v).
gi, ki, tiG et tiK sont les i-ème modules de cisaillement et d'élasticité volumique et leurs temps correspondants.
L'effet de la température sur le comportement du matériau est basé sur le principe de correspondance temps-température. L'expression mathématique du principe est la suivante :
g t est le temps réduit et g la fonction de décalage. L'équation de WLF (Williams-Landel-Ferry) permet d'approcher la fonction :
TO représente la température de référence généralement choisie comme température de transition vitreuse ; C1 et C2 sont des constantes dépendant du matériau.
Les paramètres requis sont :
Paramètre
Symbole
Description
Paramètres linéaires élastiques
EX
Module d'élasticité
NUxy
Coefficient de Poisson
GXY (optionnel)
Module de cisaillement
Paramètres de fonctions de relaxation
G1, G2, G3,..., G8
représentent g1, g2, ...,g8 dans les équations du modèle de Maxwell généralisé
TAUG1, TAUG2, ....., TAUG8
représentent t1g, t2g,..., t8g dans les équations du modèle de Maxwell généralisé
K1, K2, ..., K8
représentent k1, k2, ...,k8 dans les équations du modèle de Maxwell généralisé
TAUK1, TAUK2, ..., TAUK8
représentent t1k, t2k,..., t8k dans les équations du modèle de Maxwell généralisé
Paramètres de l'équation de WLF
REFTEMP
représente T0 dans l'équation de WLF
VC1
représente C1 dans l'équation de WLF
VC2
représente C2 dans l'équation WLF
Lors de la définition d'une courbe de relaxation de cisaillement ou d'élasticité volumique dans l'onglet Tables & Courbes, le premier point de la courbe est le module G1  ou K1  à l'instant t1. A l'instant t = 0, le programme calcule automatiquement G0 ou K0 à partir du module élastique et du coefficient de Poisson.
Le modèle de matériau viscoélastique peut être utilisé avec des éléments volumiques et de coques épaisses de qualité haute et intermédiaire.
* Requis
*Courriel:
Page:   Modèle viscoélastique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
