Diagramme des résultats d'études à pas de simulation multiples
Simulations dépendant du temps
Après avoir exécuté une étude dont les pas de simulation varient en fonction du temps (non linéaire, test de chute ou modale en fonction du temps), vous pouvez générer des diagrammes en 2D du résultat souhaité aux emplacements sélectionnés du modèle.
Dans le cas des études thermiques en régime transitoire, utilisez l'outil Sonde pour créer des diagrammes de réponse thermique en fonction du temps à certains emplacements.
Pour définir un diagramme de réponse en fonction du temps, procédez comme suit :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir un diagramme de réponse en fonction du temps.
Le PropertyManager Diagramme de réponse en fonction du temps s'affiche.
Sous Réponse, sélectionnez les emplacements (nœuds) pour lesquels vous voulez générer un diagramme des résultats.
Les sommets sous Emplacements prédéfinis sont définis dans le PropertyManager Capteurs.
Pour désélectionner un nœud, cliquez dessus dans la liste.
Le cas échéant, procédez comme suit sous Axe X :
Sélectionnez un objet dont vous souhaitez tracer le diagramme dans Composante
Sous Unités
, définissez les unités du diagramme.
Le cas échéant, procédez comme suit sous Axe Y :
Sous Unités
Le cas échéant, sous Intervalle axe X (temps), définissez un intervalle de temps et la résolution des pas de temps intermédiaires pour le diagramme.
Cliquez sur
Simulations dépendant de la fréquence
Après avoir exécuté une étude dont les pas de simulation varient en fonction de la fréquence (harmonique ou vibration aléatoire), vous pouvez générer des diagrammes de réponse fréquentielle en 2D du résultat souhaité aux emplacements sélectionnés du modèle.
Pour définir un diagramme de réponse fréquentielle :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir un diagramme de réponse.
Le PropertyManager Diagramme de réponse apparaît.
Sous Axe Y, procédez comme suit :
Sous Unités
Le cas échéant, sous Intervalle axe X (fréquence), définissez un intervalle de fréquence et la résolution des pas de fréquence intermédiaires pour le diagramme.
Cliquez sur
