Liste des tronçons
La Liste des tronçons est une feuille de calcul Excel qui définit:
Les données de connexion électrique pour chaque fil dans un assemblage de câble routé.
Les composants (connecteurs, les répartiteurs et les cosses à anneau) auxquels sont connectés les fils.
Avec une liste des tronçons, vous pouvez importer les données de connexion et les données des composants dans un sous-assemblage de routage nouveau ou existant. Vous pouvez aussi n'importer que les données de connexion (pas celles des composants), et inversement. L'utilisation d'une liste des tronçons n'est pas obligatoire. Vous pouvez également entrer les données de connexion et insérer des composants manuellement lorsque vous créez le routage.
Après l'import d'une liste des tronçons, vous pouvez afficher des guides qui représentent les connexions des fils qui doivent être réunis en faisceaux pour terminer le routage. Dans le PropertyManager Routage automatique, des options vous permettent de convertir ces guides en routages.
Pour créer une liste des tronçons, procédez de l'une des manières suivantes:
L'Assistant pour la bibliothèque de composants électriques peut également vous aider à créer, modifier et importer les données sur les tronçons.
Vous pouvez importer des listes d'interconnexions de plusieurs applications de schémas électriques tierces pour piloter la création d'un routage électrique dans SolidWorks. Pour importer les données, vous pouvez cliquer sur Démarrer par une liste des tronçons
(barre d'outils Electrique) ou faire glisser la liste d'interconnexions vers un assemblage. Les applications prises en charge comprennent AUCOTEC, AutoCAD Electrical, E3, IGE+XAO, Mentor (VeSys) et QC Pro.
Lorsque vous utilisez une liste des tronçons, vous avez également besoin d'une Bibliothèque de câbles/fils et d'une Bibliothèque de composants.
La liste des tronçons contient les champs suivants:
Champ |
Description |
Nom du fil |
Une description pour identifier le fil, par exemple T2 Signal ou GND1. Ce champ est utile à titre d'information uniquement; la valeur n'est pas utilisée par le logiciel.
De la référence |
Le nom de la référence pour le premier composant auquel le fil est connecté, par exemple moteur1 ou connexion3.
Lorsque vous utilisez l'outil Insérer un composant pour placer les composants après l'import des données, le composant ainsi placé est automatiquement renommé d'après cette référence. |
De la broche |
Le numéro/nom de la broche à laquelle le fil est connecté. Ce champ est utile à titre d'information uniquement; la valeur n'est pas utilisée par le logiciel. |
Numéro de pièce |
Le numéro de pièce du connecteur pour cette référence de composant, par exemple db9-plug ou 5pindin-plug.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Numéro de pièce dans la Bibliothèque de composants afin d'établir une référence croisée entre le composant et un document de pièce SolidWorks. |
A la référence |
Le nom de la référence pour le second composant auquel le fil est connecté, par exemple moteur1 ou connexion3.
A l'attache |
Numéro de pièce |
Nom du câble |
S'il s'agit du conducteur dans un câble, le nom du câble. Laissez ce champ vide pour les fils individuels. |
Nom du conducteur |
S'il s'agit du conducteur dans un câble, le nom de ce conducteur. Laissez ce champ vide pour les fils individuels.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Nom du fil dans la Bibliothèque de câbles/fils. |
Couleur |
(à venir) |
Spéc. fil |
Le numéro de pièce du fil ou du câble.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Numéro de pièce dans la Bibliothèque de câbles/fils. |
Autre |
Noms d'en-tête pour les attributs définis par l'utilisateur. |
Pour manuellement créer un fichier des tronçons au format Excel:
Créez un fichier Excel contenant les champs listés dans le tableau ci-dessus. Gardez ce qui suit à l'esprit:
Les données doivent commencer dans la colonne A, mais pas forcément dans la première ligne.
Nom du fil doit être le premier champ et se trouver dans la colonne A. L'ordre des champs restants est sans importance, sauf dans les cas suivants:
Les deux champs Numéro de pièce ont le même nom dans la feuille de calcul Excel. Dans ce cas, ils doivent apparaître après les champs De la référence et A la référence, respectivement.
Les deux champs De l'attache et A l'attache ont le même nom dans la feuille de calcul Excel. Dans ce cas, ils doivent apparaître après les champs De la référence et A la référence, respectivement.
Vous pouvez utiliser des en-têtes différents pour les champs dans le fichier Excel et créer un renvoi aux champs de définition des en-têtes lors de l'import du fichier Excel.
Si vous importez uniquement les données de connexion (pas les données des composants), vous pouvez ignorer les champs Numéro de pièce.
Si vous importez uniquement les données des composants (pas les données de connexion), vous pouvez ignorer un champ relatif à la référence (De la référence ou A la référence) et un champ Numéro de pièce.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'une liste des tronçons pour importer des données, cf. Importer une liste des tronçons pour créer un routage électrique.
