Fonctions d'assemblage
Lorsque vous êtes dans un assemblage, vous pouvez créer des fonctions qui n'existent que dans l'assemblage. Vous déterminez quelles pièces seront affectées par la fonction en définissant la zone d'action. Vous pouvez créer une répétition de fonctions d'assemblage de la même manière dont vous créez une répétition de fonctions dans une pièce.
Ceci est utile pour la création de fonctions ajoutées après l'assemblage des composants et touchant plus d'un composant.
Pour ajouter une fonction à un seul composant dans un assemblage, il est préférable de créer la fonction dans la pièce plutôt que dans l'assemblage. Pour cela, vous pouvez éditer la pièce dans le contexte ou créer la fonction dans l'assemblage puis la propager à la pièce en sélectionnant Propager à la pièce dans le PropertyManager.
Il est fortement recommandé, sans que cela ne soit obligatoire, de contraindre totalement les positions des composants de l'assemblage ou de les fixer avant d'ajouter les fonctions d'assemblage. Vous évitez ainsi d'obtenir des résultats inattendus si les composants sont déplacés plus tard.
Utilisez les fonctions d'assemblage lorsque vous devez représenter des opérations de suppression de matériau qui interviennent après l'assemblage des composants.
Exemples de fonctions d'assemblage
Soudure. Une conception peut spécifier qu'une plaque et un tube sont soudés ensemble, puis qu'un trou est percé à travers les deux pièces, une fois assemblées, car la soudure est légèrement inexacte. Si les trous étaient pré-percés, il se peut qu'ils ne soient pas alignés une fois la soudure réalisée. Si le concepteur avait inclus le trou dans chaque document de pièce plutôt que comme fonction d'assemblage dans le document d'assemblage, le trou serait apparu sur la mise en plan de chaque pièce et aurait été pré-percé pendant la fabrication, ce qui va à l'encontre de l'intention de conception.
Rectification. Une opération de rectification intervient après la soudure. La rectification n'étant pas exacte (tout comme la soudure), elle est réalisée une fois les pièces assemblées. C'est pourquoi aucune rectification ne doit apparaître dans les pièces pré-assemblées.
Les fonctions d'assemblage ne sont pas associées avec la conception descendante. La géométrie des pièces (telles qu'elles existent dans les fichiers de pièce et dans les mises en plan) n'a pas été définie par la géométrie dans l'assemblage (en utilisant une esquisse de représentation schématique, d'autres pièces, etc.). Aucune référence externe n'a été créée.
En général, les perçages dans des composants d'assemblage tels que les roulements, les engrenages et les composants avec des trous de boulons sont fabriqués dans les pièces avant l'assemblage. Dans ces cas, créez les perçages dans les documents de pièce. Si vous voulez par la suite définir la position de ces perçages en fonction de la géométrie de l'assemblage (avec une esquisse de représentation schématique ou la géométrie d'une autre pièce), on parle alors de conception descendante.
Certains concepteurs créent des perçages à l'aide de fonctions d'assemblage alors qu'ils devraient créer des fonctions de perçage dans les pièces individuelles. Pour ces personnes, l'application SolidWorks offre l'outil Série de perçages. Il permet de créer des perçages de fonctions d'assemblage, mais la géométrie du perçage est créée dans les documents de pièce individuels, pas dans l'assemblage.
Fonctions d'assemblage disponibles
Série de perçages
Assistance pour le perçage
Perçage simple
Enlèvement de matière extrudé
Enlèvement de matière avec révolution
Congé
Chanfrein
Cordon de soudure
Courroie/Chaîne
Par ailleurs, pour les perçages et enlèvements de matière dans les assemblages, vous pouvez créer des répétitions de fonction à l'aide des outils suivants:
Répétition linéaire
Répétition circulaire
Répétition pilotée par un tableau
Répétition pilotée par une esquisse
Rubriques connexes
Créer une fonction d'assemblage
Zone d'action de la fonction dans les assemblages
Enregistrer des assemblages avec des fonctions dans le contexte
