Propriétés de tolérance géométrique
Spécifiez les propriétés suivantes lorsque vous créez un symbole de tolérance géométrique.
Pour définir les propriétés des tolérances géométriques, effectuez l'une des opérations suivantes:
Symbole
Sélectionnez un symbole.
Rectitude |
Planéité |
Circularité |
Cylindricité |
Profil de ligne |
Profil de surface |
Parallèle |
Perpendiculaire |
Inclinaison |
Battement simple |
Battement total |
Position |
Concentricité |
Symétrie |
Aucune |
Conditions de matière
Sélectionnez une condition de matière. Le pointeur doit être dans une case Tolérance ou Primaire, Secondaire ou Tertiaire pour pouvoir insérer une condition de matière.
Seuls les conditions de matière appropriées pour le symbole sélectionné sont disponibles.
Diamètre |
Diamètre sphérique |
Condition au maximum de matière |
Condition au minimum de matière |
Quelle que soit la taille de la fonction |
Plan tangent |
Etat libre |
Statistique |
Tolérance projetée |
Carré |
Profil à disposition inégale |
Hauteur
Si vous cliquez sur Tolérance projetée
, entrez une zone de tolérance projetée (PTZ) dans Hauteur.
Tolérances
Tapez des valeurs pour la Tolérance 1 et la Tolérance 2.
Tolérance définie en fonction d'une unité
Vous pouvez appliquer des tolérances de planéité et de rectitude par type d'unités. Vous appliquez une tolérance définie en fonction d'une unité en ajoutant une barre oblique (/) après la valeur de tolérance et en entrant le critère par unité de surface ou par unité de longueur.
Primaire, Secondaire et Tertiaire
Entrez les valeurs de tolérance et les symboles de condition de matériau pour les références Primaire, Secondaire et Tertiaire.
Images
Créez des contours supplémentaires. Vous pouvez définir autant de contours que nécessaire. Utilisez la case Contours pour passer d'un contour à l'autre. Seulement 2 contours peuvent être affichés en même temps dans la boîte de dialogue.
Multiligne
Combine les symboles de deux contours.
Entre deux points
Tapez les labels des points si la valeur de tolérance s'applique à une mesure entre deux points ou entités.
Rubriques connexes
Le PropertyManager Schéma de cotation automatique de DimXpert
Options de tolérance géométrique DimXpert
