Propriétés des symboles de soudure GOST
Vous pouvez créer des symboles de soudure GOST dans les documents de pièce, d'assemblage et de mise en plan. Réglez la norme d'habillage dans Propriétés du document - Norme d'habillage sur GOST.
Champ. Ajoute
au niveau du pli dans la ligne de soudure pour indiquer que la soudure est appliquée sur le chantier.
Autour. Crée un cercle
au niveau du pli dans la ligne de soudure pour indiquer que la soudure est appliquée sur tout le contour.
Autre côté. Déplace la flèche du côte supérieure
au côté inférieur
de la ligne d'attache.
Point d'attache. Lie l'attache à l'emplacement spécifié sur le symbole de soudure.
Utiliser une ligne d'attache avec cassures multiples. Vous permet de cliquer dans la zone graphique plusieurs fois pour créer des cassures dans la ligne d'attache.
Calque. Dans une mise en plan contenant des calques nommés, sélectionnez un calque à partir de la liste.
Soudure. Ajoute
à la ligne d'attache du symbole.
Colle. Ajoute
Texte de soudure. Tapez les cotes de soudure et les spécifications.
La case sur la gauche contient le texte apparaissant sur la ligne d'attache, les deux autres cases contiennent le texte apparaissant au-dessus ou en dessous de la ligne d'attache brisée.
Placez le curseur dans la case de texte où vous voulez placer l'un des symboles et cliquez sur le bouton du symbole correspondant.
Soudure d'angle |
En quinconce |
Chaleur |
Pas tout autour |
Lisse |
Diamètre |
Chaîne de soudure en quinconce |
Numéro |
Symbole SF. Pour ajouter au symbole des informations sur l'état de surface, sous Symbole SF, sélectionnez Dessus ou Dessous pour placer le symbole au dessus ou au dessous de la ligne horizontale. Entrez les informations dans la boîte de dialogue Symbole d'état de surface et cliquez sur OK. Pour modifier les informations sur l'état de surface, cliquez sur le bouton Détails pour le côté que vous voulez modifier.
Police. Pour spécifier une police pour le texte et la taille des symboles, désactivez Utiliser la police du document et cliquez sur Police.
Style
Rubriques connexes
Symboles de soudure ANSI
