Masquer le sommaire
Exemples de flexion
Les fonctions de flexion s'avèrent pratiques pour modifier des modèles complexes à l'aide d'outils intuitifs et prévisibles compatibles avec de nombreuses applications (concepts, conception mécanique, conception industrielle, outils d'estampage, moules, etc.). Elles permettent de modifier des pièces à corps unique ou à corps multiples.
Les types de flexion disponibles sont les suivants:
  • Flexion
  • Torsion
  • Dépouille
  • Traction
Pour plus d'informations sur les options des fonctions de flexion, voir Flexion - Vue d'ensemble et options.
Pour modifier des modèles à l'aide de la fonction de flexion:
  1. Cliquez sur Flexion (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion, Fonctions, Flexion.
  2. Dans le PropertyManager, sous Entrée de flexion, sélectionnez les corps dans la zone graphique pour définir l'option Corps pour la flexion .
  3. Sélectionnez un type de flexion:
  • Flexion. Modifie les corps le long d'une ligne de pliage correspondant à l'axe X (flèche rouge) du trièdre, en se référant à la position des deux plans d'ajustement pour déterminer la région de flexion. Ce type de flexion peut s'utiliser dans de nombreuses applications telles que la conception industrielle, la conception mécanique, la résolution des conditions de retour élastique dans l'emboutissage métallique, la suppression des contre-dépouilles de formes surfaciques complexes, etc.
Le plan neutre de la flexion passe par l'origine du trièdre et correspond au plan X-Z du trièdre. La longueur de l'arc compris entre les plans d'ajustement le long du plan neutre reste constante tout au long de l'opération de flexion.
de flexion.
  • Torsion. Tord la géométrie autour de l'axe Z du trièdre.
de torsion.
illustrant l'effet de l'option Arêtes rigides sur la torsion.
  • Dépouille. Dépouille les modèles le long de l'axe Z du trièdre.
de dépouille.
  • Traction. Etire le modèle le long de l'axe Z du trièdre.
de traction.
  1. Sous Options de flexion, déplacez le curseur Précision de la flexion pour contrôler la qualité de la surface. Le fait d'augmenter la qualité accroît également le taux de réussite de la fonction de flexion. Si, par exemple, un message d'erreur est généré, déplacez le curseur vers la droite. Déplacez le curseur selon vos besoins, en gardant à l'esprit que plus le degré de précision de la surface est élevé, moins les performances sont bonnes.
  2. Cliquez sur OK .
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemples de flexion
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
