Fonction Epaissir
Crée une fonction volumique en épaississant une ou plusieurs surfaces adjacentes.
Si la surface que vous voulez épaissir est composée de plusieurs surfaces adjacentes, vous devez tout d'abord coudre les surfaces entre elles avant d'épaissir la surface.
Pour épaissir une surface:
Cliquez sur Epaissir
(barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion, Bossage/Base, Epaissir.
Sous Paramètres d'épaississement, procédez de la manière suivante:
Dans la zone graphique, sélectionnez une Surface à épaissir
Examinez l'aperçu et sélectionnez le côté de la surface que vous voulez épaissir, comme indiqué ci-dessous.
Epaissir côté 1  |
Epaissir les deux côtés  |
Epaissir côté 2  |
Pour créer un solide, cliquez sur Créer un solide à partir du volume clos. Cette option est uniquement disponible si vous créez un volume entièrement clos par des surfaces.
Cliquez sur OK
Surface d'origine |
Surface épaissie |
Pour enlever de la matière à un volume existant en épaississant une surface:
Vous pouvez épaissir une surface pour enlever de la matière sur un volume et créer des pièces à corps multiples.
Cliquez sur Enlèv. de matière épaissi
(barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion, Enlèvement de matière, Epaissir.
. Si vous enlevez de la matière sur une pièce à corps multiple, définissez les options relatives à la Zone d'action de la fonction.
Examinez l'aperçu et sélectionnez le côté de la surface que vous voulez épaissir. L'exemple suivant montre l'option Epaissir les deux côtés
Cliquez sur OK
La boîte de dialogue Corps à garder apparaît, vous offrant la possibilité de créer une pièce à corps multiples.
Sélectionnez Tous les corps ou Les corps sélectionnés.
Si vous choisissez Les corps sélectionnés, la boîte de dialogue se développe afin d'afficher le nombre de corps disponibles. Activez les cases à cocher des corps que vous voulez garder.
Cliquez sur OK.
Tous les corps |
