Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Série de perçages
Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer une série de perçages au travers des pièces individuelles d'un assemblage.
Série de perçages est une fonction d'assemblage qui crée des fonctions de perçage dans les composants d'un assemblage. Vous pouvez créer de nouveaux perçages ou utiliser des perçages existants. Une série de perçages traverse chaque composant de l'assemblage qui croise l'axe du perçage (il n'est pas nécessaire que les composants se touchent). Vous pouvez spécifier la fin de la série de perçages sous Composant de fin dans le PropertyManager Série de perçages (Dernière pièce). Contrairement à d'autres fonctions d'assemblage, les perçages sont contenus dans les pièces individuelles en tant que fonctions ayant une référence externe. Si vous éditez une série de perçages à l'intérieur d'un assemblage, les pièces individuelles sont modifiées.
Pour créer une série de perçages:
  1. Supprimez de votre assemblage les composants que vous ne voulez pas que le perçage touche.
  2. Cliquez sur Série de perçages (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion, Fonction d'assemblage, Perçage, Série de perçages.
Le PropertyManager Position du perçage apparaît.
  1. Sélectionnez un emplacement sur une face plane comme centre de la série de perçages. Cet emplacement apparaît comme un point d'esquisse.
  2. Définissez les options du PropertyManager pour la série de perçages en sélectionnant les différents onglets.
Les onglets restent visibles à tout moment et vous pouvez les sélectionner dans n'importe quel ordre.
Position du perçage. Créez un nouveau perçage ou utilisez un perçage existant.
Première pièce.
Pièces intermédiaires
Dernières pièces
Smart Fasteners. Insérez des Smart Fasteners dans la série de perçages. Cet onglet n'est disponible que si vous avez installé et activé SolidWorks Toolbox.
  1. Cliquez sur .
REMARQUES:
  • Si vous ajoutez de nouveaux composants entre les composants de début et de fin après avoir créé la série de perçages, vous pouvez choisir de les inclure dans la série. Vous devez éditer la série de perçages pour la mettre à jour.
  • La profondeur de chaque perçage sur un composant est mesurée de la face d'entrée du composant jusqu'à la fin du perçage dans le composant. La profondeur affichée représente la profondeur réelle du perçage dans chaque composant, ce qui résulte en des mises en plan de fabrication précises.
  • Une série de perçages utilise des aperçus améliorés qui en spécifient les composants individuels. Les composants Smart Fastener sont également mis en surbrillance. Ainsi, lorsque vous travaillez sur l'onglet Dernière pièce, la dernière pièce est mise en surbrillance dans la zone graphique..
  • Vous ne pouvez pas utiliser de série de perçages sur des composants d'assemblage qui sont des occurrences multiples de la même pièce, à moins que chaque occurrence ne soit une configuration distincte de la pièce.
  • Vous ne pouvez pas éditer les paramètres d'une série de perçages dans une pièce individuelle (à moins d'annuler la dérivation de la fonction). Vous pouvez cependant supprimer le perçage. Pour éditer les paramètres du perçage dans le contexte de l'assemblage, placez-vous dans l'assemblage et éditez la série de perçages.
    Si vous annulez la dérivation du perçage de la série de perçages dans une pièce individuelle, il devient un perçage de l'Assistance pour le perçage, sans référence aucune à l'assemblage.
  • Vous ne pouvez pas créer de fonction Série de perçages qui contient des perçages affectant différents jeux de composants. Ainsi, deux séries de perçages différentes sont nécessaires pour définir les perçages dans cet assemblage:
* Requis
*Courriel:
Page:   Série de perçages
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
