Varier l'esquisse
Sélectionnez l'option Varier
l'esquisse pour permettre aux cotes des occurrences de la répétition
de changer.
Dans cet exemple, la fonction
d'origine (enlèvement de matière-extrusion) est répétée trois fois vers
la droite. Vous maintenez certaines des cotes de la fonction d'origine
dans les occurrences de la répétition, tout en permettant à la hauteur
de ces occurrences de varier.
Fonction d'origine |
Option Varier
l'esquisse sélectionnée
Les occurrences maintiennent
la relation à l'arête oblique, la largeur et la cote jusqu'à l'arête du
bas, selon les cotes et relations de la fonction d'origine. La hauteur
varie car elle n'a pas été cotée dans la fonction d'origine. |
Option Varier
l'esquisse non sélectionnée
Les occurrences restent les mêmes,
quelle que soit la géométrie qui les définit. |
Pour créer une répétition variable:
Créez une
pièce de base. Dans cet exemple, vous extrudez un triangle et esquissez
une fonction d'enlèvement de matière-extrusion dont vous allez créer la
répétition.
Créez une
esquisse pour la fonction d'origine sur la pièce de base. Dans cet exemple,
esquissez un polygone pour créer la fonction d'enlèvement de matière-extrusion.
Respectez les recommandations suivantes:
L'esquisse
de la fonction doit être contrainte par rapport au contour qui définit
la variation des occurrences de la répétition. Dans l'illustration, l'arête
oblique supérieure de la fonction d'origine est parallèle à l'arête oblique
de la pièce de base et cotée par rapport à cette dernière.
L'esquisse
de la fonction doit être totalement contrainte.
Cotez les
éléments qui restent inchangés dans l'esquisse et assurez-vous de ne
pas coter ceux qui varient dans les occurrences de la répétition.
Dans l'exemple
proposé, définissez les relations et cotes suivantes car elles restent
inchangées dans les occurrences de la répétition:
La
ligne d'esquisse supérieure est parallèle à l'arête oblique de la pièce
et cotée à 10 mm.
La
ligne d'esquisse inférieure est cotée à 7
mm de l'arête inférieure de la pièce.
La
largeur de l'esquisse est de 6
mm.
Ne
cotez pas
la hauteur de l'esquisse car vous voulez qu'elle varie dans les occurrences
de la répétition.
Le sommet
inférieur gauche de l'esquisse est coté à 8
mm de l'arête verticale gauche de la pièce. Vous utiliserez cette cote
plus tard pour la direction de la répétition.
Cliquez
sur Enlèv. de matière extrudé
(barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion,
Enlèvement de matière, Extrusion,
et créez la fonction d'origine.
Dans l'arbre
de création FeatureManager, sélectionnez la fonction d'enlèvement de matière-extrusion.
Cliquez
sur Répétition linéaire
(barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion, Répétition/Symétrie, Répétition
linéaire.
Dans le
PropertyManager, sous Direction 1:
Sélectionnez
la cote pilotante (8 mm) comme
Direction de la répétition. Si
nécessaire, cliquez sur Inverser la direction
pour créer la répétition vers la droite.
Définissez
les valeurs pour l'Espacement
et le Nombre d'occurrences
Remarquez
que l'aperçu montre les trois occurrences qui correspondent à la fonction
d'origine.
Sous Options, sélectionnez Varier
l'esquisse.
L'aperçu disparaît.
Cliquez
sur OK
La hauteur des occurrences de la répétition
varie tandis que les autres relations sont maintenues.
