Masquer le sommaire
Insérer un bloc
Insérez des blocs en ajoutant des occurrences supplémentaires de blocs existants ou parcourez jusqu'à des blocs déjà enregistrés et insérez-les.
Pour insérer un bloc:
  1. En mode Editer l'esquisse, cliquez sur Insérer un bloc (barre d'outils Bloc) ou sur Outils, Blocs, Insérer.
  2. Dans le PropertyManager, sous Blocs à insérer, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes:
  • Sélectionnez un élément dans Blocs ouverts pour insérer une occurrence supplémentaire d'un bloc en cours.
  • Cliquez sur Parcourir pour localiser un bloc déjà enregistré.
    Si le bloc est situé dans l'esquisse en cours:
    Si le bloc a déjà été enregistré:
    1. Faites glisser le bloc et cliquez pour le positionner dans la zone graphique.
    1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le bloc et cliquez sur Ouvrir.
    Si vous sélectionnez l'option Créer une référence externe au fichier, les changements apportés au fichier d'origine s'appliquent également à toutes les occurrences du bloc. Vous ne pouvez pas éditer le bloc dans le document en cours.
    1. Répétez l'étape 3 pour ajouter une autre occurrence
    -ou-
    Sélectionnez un autre élément à partir de Blocs ouverts.
    1. Faites glisser le bloc et cliquez pour le positionner.
    Dans le PropertyManager, sous Blocs à insérer, vous pouvez sélectionner Lier au fichier. Le résultat de cette action est identique à celui obtenu par la sélection de Créer une référence externe au fichier dans la boîte de dialogue.
  1. Ajoutez toutes les relations requises pour contraindre correctement le mouvement.
  2. Dans le PropertyManager, sous Paramètres, réglez les valeurs suivantes:
  • Echelle du bloc . La valeur par défaut 1 correspond à la taille du bloc d'origine.
  • Rotation du bloc . La valeur par défaut 0 correspond à l'angle du bloc d'origine lors de sa création.
  1. Cliquez sur .
Lorsque vous créez un bloc, vous pouvez choisir de spécifier un point d'insertion. Lors de l'insertion d'un bloc dans un document, les points d'insertion:
  • Ajoutent un manipulateur qui permet de faire glisser le bloc.
  • Servent de points de rotation et de mise à l'échelle.
  • Permettent d'ajouter des relations entre le manipulateur et l'entité d'esquisse.
Pour spécifier un point d'insertion:
  1. Créez une esquisse.
  2. Cliquez sur Créer un bloc (barre d'outils Bloc) ou sur Outils, Blocs, Créer.
  3. Cliquez sur Point d'insertion pour afficher le manipulateur du point d'insertion et faites-le glisser vers l'entité d'esquisse et la position requises.
Grâce à l'aimantation de l'esquisse, vous pouvez placer le manipulateur du point d'insertion sur toute entité d'esquisse inférée.
Rubriques connexes
Ajouter/Supprimer des blocs
Le PropertyManager Bloc
Blocs dans les pièces et les assemblages
Editer le bloc
Eclater le bloc
Reconstruire
Travailler avec le PropertyManager Blocs
* Requis
*Courriel:
Page:   Insérer un bloc
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
