Ajouter des tôles pliées sur arêtes
Pour ajouter une tôle pliée sur arête:
Dans une pièce de tôlerie ouverte, cliquez sur Tôle pliée sur arête
(barre d'outils Tôlerie) ou sur Insertion, Tôlerie, Tôle pliée sur arête.
Dans la zone graphique, sélectionnez une ou plusieurs arêtes sous Arête
Il existe plusieurs exigences propres à l'ajout de tôles pliées sur arêtes à des arêtes courbées.
Dans le PropertyManager Tôle pliée sur arête, sous Paramètres de tôle pliée:
Cliquez sur Editer le profil de la tôle pliée pour modifier l'esquisse du profil.
Désélectionnez Utiliser le rayon par défaut et définissez une valeur différente de la valeur par défaut pour le Rayon de pliage
Réglez la valeur de l'Intervalle
Sous Angle:
Définissez la valeur de l'Angle de la tôle pliée
REMARQUE: Si vous sélectionnez Jusqu'à l'arête et fusionner sous Longueur de la tôle pliée pour fusionner deux corps dans une pièce à corps multiple, un verrou
est ajouté à l'angle de la tôle pliée. Vous pouvez le déverrouiller pour le modifier.
Sélectionnez une face
, puis sélectionnez Perpendiculaire à la face ou Parallèle à la face pour créer cette relation entre la face et la tôle pliée sur arête.
Borgne:
Jusqu'au sommet. Sélectionnez un sommet dans la zone graphique comme Sommet
Jusqu'à l'arête et fusionner. (Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une arête unique dans une pièce de tôlerie à corps multiple.) Fusionne l'arête à une arête parallèle sur un autre corps. Sélectionnez une arête de destination sur le second corps.
Sous Position de la tôle pliée, procédez comme suit:
Réglez la Position du pli sur Matériau à l'intérieur
, Matériau à l'extérieur
, Pli à l'extérieur
ou Pliage à partir d'une intersection virtuelle
Pour enlever le matériau en trop dans les plis voisins, sélectionnez Ajuster les plis de côté.
Pour décaler la tôle pliée par rapport au corps de tôlerie, sélectionnez Décalage. Réglez ensuite la Condition de fin de décalage et les paramètres correspondants.
Pour utiliser une valeur autre que la zone de pliage par défaut, activez la case à cocher Zone de pliage personnalisée et réglez la valeur du Type de zone de pliage. Par exemple :
Réglez le Type de zone de pliage sur: |
Effectuez ensuite ce qui suit: |
Cliquez sur Parcourir pour trouver la table de zones de pliage |
Réglez la valeur du Facteur-k  |
Les tables de zones de pliage sont situées sous: <dossier_d'installation>\lang\<langue>\Sheetmetal Bend Tables.
Pour ajouter des coupes de grugeage, activez la case à cocher , puis sélectionnez le type de coupe de grugeage:
Si le Type de grugeage est:
Rectangulaire ou Arrondi et que vous sélectionnez Utiliser le ratio de grugeage, définissez une valeur pour le Ratio.
Rectangulaire ou Arrondi et que vous désactivez Utiliser le ratio de grugeage, définissez des valeurs pour la Largeur du grugeage
et la Profondeur du grugeage
Déchirure, sélectionnez Découpe
ou Prolonger
Cliquez sur OK
