Surface cousue
Utilisez l'outil Surface cousue
pour combiner deux ou plusieurs surfaces et faces en une seule.
Remarques concernant les surfaces cousues:
Les arêtes des surfaces doivent être adjacentes et ne pas se chevaucher.
Il n'est pas nécessaire que les surfaces soient sur le même plan.
Vous pouvez sélectionner le corps surfacique entier ou bien un ou plusieurs corps surfaciques adjacents.
Les surfaces cousues absorbent les corps surfaciques utilisés pour les créer.
Créez un corps volumique lorsque les surfaces cousues forment un volume clos ou laissez en tant que corps surfacique.
Sélectionnez Fusionner les entités pour fusionner les faces qui possèdent la même géométrie sous-jacente.
Sélectionnez Contrôle des discontinuités pour afficher les discontinuités ou modifier la tolérance de couture.
Pour coudre les surfaces:
Cliquez sur Surface cousue (barre d'outils Surfaces) ou sur Insertion, Surface,Cousue.
Dans le PropertyManager, sous Sélections:
Créez des surfaces adjacentes qui ne s'entrecroisent pas. |
Sélectionnez des faces et surfaces pour définir les Surfaces et faces à coudre .
Activez la case à cocher Essayer de former un volume pour créer un modèle volumique à partir de surfaces closes.
Sélectionnez les faces à coudre
Sélectionnez Contrôle des discontinuités pour afficher les paires d'arêtes qui risquent de créer des problèmes de discontinuité ou modifiez la tolérance de couture ou la plage des discontinuités.
Affichez la Tolérance de couture. Modifiez-la au besoin.
La plage des discontinuités dépend de la tolérance de couture. Seules les discontinuités comprises dans la plage sélectionnée sont listées. Vous pouvez la modifier au besoin. |
Cliquez sur OK .
Le résultat est une surface unique listée dans l'arbre de création FeatureManager sous le nom Surface-cousue<n>.
L'apparence des faces et des surfaces ne change pas après l'utilisation de la fonction Surface cousue.
Pour utiliser l'option Faces d'origine:
Pour coudre les surfaces à l'aide de l'option Faces d'origine
, vous devez utiliser une Surface rayonnée.
Créez une surface rayonnée.
Sélectionnez la surface rayonnée pour définir les Surfaces et faces à coudre
Cliquez dans Faces d'origine
, puis sélectionnez une face sur le modèle à coudre avec la surface rayonnée.
Cliquez sur OK
La face d'origine et toutes les faces adjacentes sont cousues à la surface rayonnée.
Rubriques connexes
