Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verformung – Optionen für "Punkt"
Die Verformung des Typs Punkt basiert auf einem Punkt und dessen Vektor für die Entformungsrichtung. Weitere Beispiele für die Punktverformung finden Sie unter Verformung – Beispiele für "Punkt".
Verformungspunkt
  • Verformungspunkt . Um die Mitte der Verformung festzulegen, wählen Sie einen Punkt auf einer Fläche, einer Kante, einem Eckpunkt oder einen Punkt im Raum aus.
  • Verformungsrichtung. Wählen Sie eine Verformungsrichtung aus. Dazu wählen Sie eine lineare Kante, eine Skizzenlinie, eine planare Fläche, eine Ebene oder zwei Punkte bzw. Eckpunkte aus.
    • Wenn Sie eine lineare Kante oder Linie auswählen, verläuft die Richtung parallel zur Kante oder Linie.
    • Wenn Sie eine Ebene oder planare Fläche auswählen, ist die Richtung normal auf die Ebene oder Fläche.
    • Wenn Sie zwei Punkte oder Eckpunkte auswählen, entspricht die Richtung der Richtung vom ersten zum zweiten Punkt oder Eckpunkt.
    • Es läßt sich jede beliebige Kombination aus Verformungspunkten und Richtungen verwenden.
    • Falls erforderlich, klicken Sie auf Verformungsrichtung umkehren .
Wenn sich der Verformungspunkt auf einer Fläche, einer Kante oder einem Eckpunkt befindet, ist die Standardrichtung folgendermaßen:
  • Punkt auf Fläche. Die Verformungsrichtung ist am ausgewählten Punkt normal zur Fläche. Wenn Sie einen anderen Punkt auswählen, wird die Verformung entsprechend dem ausgewählten Punkt aktualisiert. Die Punkt-auf-Fläche-Auswahl ist hilfreich für schnell durchzuführende Konstruktionsänderungen und zum Hinzufügen von örtlich begrenzten Features, bei denen keine exakten Positionen für die Verformung erforderlich sind.
Beispiel für Punkt auf Fläche.
  • Punkt auf Kante. Die Verformungsrichtung ist ein Mittelwert der Normalen zwischen den beiden aneinandergrenzenden Flächen am ausgewählten Punkt auf der Kante. Die Position des Punktes auf der Kante gibt die Mitte der Verformung vor. Die Punkt-auf-Kante-Auswahl ist im Vergleich mit der Punkt-auf-Fläche-Auswahl nützlich bei der Erstellung präziserer und voraussagbarerer Konstruktionsänderungen.
Beispiel für Punkt auf Kante.
  • Eckpunkt. Die Verformungsrichtung ist ein Mittelwert der Flächennormale, die den ausgewählten Eckpunkt gemeinsam haben. Die Verformung ist auf dem ausgewählten Eckpunkt zentriert.
Beispiel für Punkt auf Eckpunkt.
  • Punkt im Raum. Wenn Sie einen Punkt im Raum auswählen, gibt es keine Verformungsrichtung, d. h. Sie müssen diese angeben. Dazu wählen Sie zwei Punkte oder Eckpunkte, eine lineare Kante oder eine Skizzenlinie, eine planare Fläche oder Ebene aus. Die Punkt-im-Raum-Auswahl ermöglicht die präzise Steuerung des Punktes und der Verformungsrichtung. Zudem ist sie hilfreich, wenn für Punktverformungen mehr Steuerung erforderlich ist.
Beispiel für Punkt im Raum.
  • Verformungsabstand . Gibt den Verformungsabstand an (Punktverschiebung).
  • Vorschau einblenden. Zeigt Ergebnisse in der Vorschau an, entweder in der Ansicht Drahtdarstellung (deaktiviert) oder Schattiert (aktiviert). Um die Leistung bei großen und komplexen Modellen zu verbessern, wählen Sie diese Option erst aus, wenn Sie bereits alle anderen ausgewählt haben.
Bereich verformen
In diesem Abschnitt können Sie die Form ändern. Dazu geben Sie den Verformungsradius, die Option Bereich verformen und weitere Körper, die verformt werden sollen, an.
Sie können die Optionen Fixierte Kurven/Kanten/Flächen , Zu verformende Körper und Weitere Flächen, die verformt werden sollen je nach Geometrie des Modells und den gewünschten Ergebnissen in beliebigen Kombinationen verwenden. Wenn die ausgewählten Optionen miteinander in Konflikt stehen, setzt das zuletzt ausgewählte Element alle vorher ausgewählten, widersprüchlichen Elemente außer Kraft. Wenn Sie z. B. eine Fläche zum Verformen festgelegt haben und dann diese Fläche als fixiert festlegen, wird die Fläche fixiert.
  • Verformungsradius . Ändert den Wert des Kugelradius, der durch den Punkt der Verformung läuft.
Wenn Sie Bereich verformen auswählen, hat dies keinerlei Auswirkungen auf den Wert für Verformungsradius.
, wie Verformungsabstand und Verformungsradius sich bei der Punktverformung auf das Modell auswirken
  • Bereich verformen. Aktiviert die Optionen Fixierte Kurven/Kanten/Flächen und Weitere Flächen, die verformt werden sollen .
bei Verwendung eines Punktes auf einer Fläche mit Bereich verformen
Ausgewähltes Element für Verformungspunkt
Status der Option "Bereich verformen"
Ergebnisse
Ein Punkt auf einer Kante, einem Eckpunkt oder im Raum
Aktiviert oder deaktiviert
Der Verformungsbereich ist nicht betroffen, wenn Fixierte Kurven/Kanten/Flächen oder Weitere Flächen, die verformt werden sollen deaktiviert ist
Ein Punkt auf einer Fläche
Aktiviert
Der Verformungsbereich ist auf diese Fläche begrenzt, wenn Fixierte Kurven/Kanten/Flächen oder Weitere Flächen, die verformt werden sollen deaktiviert ist
Deaktiviert
Der ganze Körper wird verformt
  • Fixierte Kurven/Kanten/Flächen . Verhindert, dass die ausgewählten Kurven, Kanten und Flächen verformt und verschoben werden. Bei geschlossenen Konturen hängt das Verformungsverhalten von den folgenden Faktoren ab:
    • Wenn der Verformungspunkt (Mitte der Verformung) sich innerhalb der geschlossenen Kontur befindet (zusammenhängender Satz fixierter Kanten), ist die Verformung auf den Bereich innerhalb der Kontur beschränkt.
    • Wenn der Verformungspunkt sich außerhalb der geschlossenen Kontur befindet, wird kein Punkt innerhalb des Konturbereichs verformt.
bei Verwendung von Fixierte Kurven/Kanten/Flächen
für Verformungspunkt innerhalb und außerhalb einer geschlossenen Kontur.
  • Weitere Flächen, die verformt werden sollen . Ermöglicht die Auswahl mehrerer Flächen auf dem zu verformenden Modell.
für die Auswahl von Weitere Flächen, die verformt werden sollen
  • Zu verformende Körper . Ermöglicht die Auswahl von mehreren Körpern oder die Auswahl eines Körpers, wenn eine Punkt-im-Raum-Auswahl verwendet wird. Zu verformende Körper ist hilfreich, wenn mehrere Körper in einer Teildatei geändert werden müssen.
Beispiel für Mehrkörper-Verformung. Es gibt vier Anfangskörper zum Verformen. Ein Körper ist mit einem Punkt im Raum ausgewählt. Dann werden vier Körper zum Verformen ausgewählt.
Formoptionen
Sie steuern die Form von Punktverformungen, indem Sie den Grad der Steifheit ändern, eine Verformungsachse angeben und die Formgenauigkeit ändern.
  • Verformungsachse (verfügbar, wenn Bereich verformen deaktiviert ist). Steuert die Form der Verformung durch Erstellen einer Biegeachse, die parallel zu einer linearen Kante oder Skizzenlinie verläuft, normal zu einer Fläche oder planaren Fläche steht oder zwei Punkten oder Eckpunkten folgt. Diese Option erstellt eine dem Biegen ähnliche Verformung unter Verwendung des Wertes für Verformungsradius , allerdings keine exakte Biegung. Bezüglich exakter Verbiegung siehe Verbiege-Feature.
für Verformungsachse
  • Steifheit. Steuert die Festigkeit der verformten Geometrie im Verformungsprozeß. Sie können die Stufe der Steifheit mit anderen Steuerungsoptionen kombinieren, z. B. mitVerformungsachse . Es gibt drei Steifheitsgrade:
    • Steifheit – Minimum . Geringster Anteil an Festigkeit.
    • Steifheit – Mittel . Mittlerer Anteil an Festigkeit.
    • Steifheit – Maximum . Höchster Anteil an Festigkeit.
für Stufen der Steifheit bei Formen
  • Formgenauigkeit . Steuert die Oberflächenqualität. In Bereichen mit hoher Krümmung ist die Standardqualität möglicherweise unzureichend. Wenn Sie die Genauigkeit durch Verschieben des Schiebereglers nach rechts erhöhen, können Sie die Erfolgsquote des Verformungs-Features erhöhen. Verschieben Sie den Regler nur bei Bedarf, da mit steigender Oberflächengenauigkeit die Leistung abnimmt.
Eine Punktverformung, die sich auf einen kleinen Bereich auswirkt, wird mit den Standardeinstellungen für die Bildqualität möglicherweise nicht angezeigt. Um die Bildqualität zu erhöhen, klicken Sie auf Extras, Optionen, Dokumenteigenschaften, Bildqualität. Verschieben Sie den Schieberegler Auflösung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in schattierter und Entwurfsqualität nach rechts, oder wählen Sie Kantenlänge optimieren aus.
  • Begrenzung beibehalten (verfügbar, wenn Bereich verformen aktiviert ist). Gewährleistet, dass für Fixierte Kurven/Kanten/Flächen ausgewählte Begrenzungen fixiert sind. Deaktivieren Sie Begrenzung beibehalten, um die Option Bereich verformen zu ändern, fixierte Kanten zu modifizieren oder um zuzulassen, dass die Begrenzungen verschoben werden.
  • Nur zusätzliche Flächen (verfügbar, wenn Bereich verformen aktiviert und Begrenzung beibehalten deaktiviert ist). Bewirkt, dass die Verformung nur die Flächen betrifft, die für Weitere Flächen, die verformt werden sollen ausgewählt wurden.
für Nur zusätzliche Flächen mit Begrenzung beibehalten aktiviert oder deaktiviert
*E-Mail:
Seite:   Verformung – Optionen für "Punkt"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2011 SP05
