Nascondi Sommario
Inserisci immagine
Inserisce un'immagine nei rapporti. Le immagini inserite illustrano lo stato attuale del modello, della mesh o dei risultati. Se uno di questi cambia, l'immagine non si aggiorna alla pubblicazione successiva del rapporto.
Tipo di immagine
  • Vista corrente. Inserisce l'immagine corrente del modello nell'area grafica (grafico della mesh o dei risultati).
  • File d'immagine. Selezionare un file BMP, GIF o JPG.
Includi nella sezione
Selezionare la sezione del rapporto in cui includere l'immagine.
Proprietà
  • Commenti. Questo testo appare sotto il titolo dell'immagine.
  • Didascalia. Questo testo appare sotto l'immagine e nell'elenco delle figure.
Opzioni
(Disponibile quando è selezionato Vista corrente.)
Orientare il modello e regolare lo zoom sulla scala desiderata prima di fare clic su per aggiungere l'immagine.
  • Vista del modello . Cattura la vista corrente nell'area grafica.
  • Vista della mesh . Selezionare un grafico della mesh dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se esiste una mesh. Diversamente, il software crea un'immagine del modello con la mesh. Per vedere il grafico nell'area grafica, fare clic su Attivare.
  • Grafici dei risultati . Selezionare un grafico dei risultati dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se esistono risultati. Per vedere il grafico nell'area grafica, fare clic su Attivare.
Per accedere a questo PropertyManager:
Fare clic su un report nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Inserisci immagine.
Dopo avere fatto clic su , nell'albero dello studio di simulazione viene visualizzata un'immagine sotto il report. La sezione del rapporto associata all'immagine è indicata tra parentesi dopo il nome dell'immagine.
È necessario pubblicare il rapporto per visualizzare le nuove immagini che contiene.
Per eliminare un'immagine da un rapporto:
Per eliminare un'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Cancella.
Per nascondere un'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Non includere.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserisci immagine
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
