Nascondi Sommario
PropertyManager Vista in sezione
Il PropertyManager Vista in sezione si apre quando si crea una Vista in sezione in un disegno o quando si seleziona una vista in sezione esistente.
Linea di sezione
  • Direzione contraria . Si può inoltre invertire la direzione del taglio facendo doppio clic sulla linea di sezione.
  • Etichetta . Modificare la lettera associata con la linea di sezione e la vista in sezione.
  • Carattere. Per scegliere un carattere per l'etichetta della linea di sezione diversa dal carattere del documento, deselezionare la casella di controllo Carattere del documento e fare clic su Carattere. Se si cambia il carattere di etichetta della linea di sezione, si potrà applicare il nuovo carattere all'etichetta della vista in sezione.
Vista in sezione
  • Sezione parziale. Crea la vista di una sezione limitata dalla lunghezza della linea di sezione se la linea non copre tutta l'intera vista.
  • Visualizza solo facce con taglio. Mostra solo il taglio delle facce secondo la linea di sezione.
Sezione completa
Sezione parziale
  • Tratteggio automatico. Le ripetizioni di campitura alternano i componenti negli assiemi o tra i corpi nelle parti multicorpo e nei gruppi saldati. Le ripetizioni del tratteggio si alternano durante il sezionamento di un assieme.
  • Visualizza corpi di superficie. Mostra tutti i corpi di superficie nella vista di sezione del modello.
Profondità sezione
Consente di creare una vista di sezione fino alla distanza specificata.
Le viste di sezione a distanza vengono applicate ai componenti e non alle funzioni.
Per impostare una distanza:
    • Specificare un valore per la Profondità .
    • Selezionare una geometria, come ad esempio un bordo o un asse nella vista padre per Riferimento di profondità.
    • Trascinare il piano di sezione rosa nell'area grafica per impostare la profondità del taglio. Tutti i componenti tra la linea di sezione e il piano di sezione saranno visualizzati nella vista di sezione.
Anteprima.
Importa annotazione da
SelezionareImporta annotazioni a tutti i tipi di annotazioni selezionate per essere importate dalla parte referenziata o dei documenti di assieme.
Selezionare le opzioni di importazione dell'annotazione:
  • Annotazioni del progetto
  • Annotazioni DimXpert
  • Includi elementi dalle funzioni nascoste
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi.
Lo stato di visualizzazione nascondi/mostra è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione , colore , etc.) sono supportati solo da Ombreggiato con bordi e Modalità ombreggiate .
Stile di visualizzazione
Usa lo stile padre. Deselezionare per scegliere le impostazioni di stile e qualità diverse da quelle della vista padre.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Le viste di alta qualità e di qualità bozza sono disponibili solo nelle viste di disegno con le quali sono state create:
Scala
Tipo di quota
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Dettagli.
Alta qualità. Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Alta qualità mostrerà solo la porzione visibile.
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza. Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Altre proprietà
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Vista in sezione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
