目次を表示しない
分割(Split)
分割(Split)タブは 拘束、または外部荷重を、面全体の代わりに、区切られた面に適用するために使用します。 分割(Split )タブは、スケッチを選択面に投影するか、2つの接触した構成部品の面の交差により選択された面を分けます。
分割のタイプ(Type of Split)
  • スケッチ(Sketch): 面上にスケッチを投影して分割します。 既存のスケッチを使用するか、または、スケッチ作成(Create Sketch)をクリックして新しいスケッチを作成します。 スケッチと分割する面は同じボディに属さなければなりません。
  • 交点(Intersection): 接触している面を接続部で2つのボディ間で分割します。 2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。
選択アイテム(Selection)
スケッチ投影(Project Sketch)
選択した、または作成したスケッチをリストします。
分割する他の面(Other Faces to Split)
分割する面を選択します。
分割面(Splitting face)
(交点(Intersection)が選択されたとき使用できます) 交差する面を選択します。
単一方向(Single direction)
ただ1つの方向にスケッチを投影します。
反対方向(Reverse direction)
反対方向にスケッチを投影します。
分割を作成(Create Split)
クリックし、選択面を分割します。
関連トピック
分割タブで面を分割(Splitting a face with Split tab)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   分割(Split)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
