目次を表示しない
 スケッチ パターン(Sketch Patterns)
パターンにしたいスケッチエンティティ、またはモデルエッジからの要素を使用して、直線(linear) または、円形(circular) スケッチ パターンを作成します。
直線パターン コピー(Linear Sketch Patterns)
 直線スケッチパターンを作成するには:
  1. スケッチを開き、スケッチ ツールバーの直線パターン コピー (Linear Sketch Pattern)をクリック、またはツール(Tools)、スケッチ ツール(Sketch Tools)、直線パターン(Linear Pattern)をクリックします。
  2. PropertyManageのパターン化するエンティティ(Entities to Pattern)で、パターン化するスケッチエンティティを選択します。
  1.  方向 1 (X-軸)(Direction 1 (X-axis))の値を設定します。
    1. 反対方向(Reverse Direction)をクリックします。
    1. スケッチエンティティ間の間隔 (Distance) を設定します。
    1. エンティティ間の寸法を表示するために、寸法の追加(Add dimension) を選択します。
    1. スケッチエンティティ間の数値(Number) を設定します。
    1. スケッチエンティティをパターン化する角度 (Angle) を設定してください。
選択点をドラッグすることによって、パターンの距離と角度を変更します。
  1.  方向 2 (Y-軸)(Direction 2 (Y-axis))に対して繰り返します。
    もしモデルエッジを 方向 1(Direction 1)と定義したら、次に方向 2(Direction 2) がアクティブになります。 それ以外では、  方向 2(Direction 2) をアクティブにするために、手動で選択しなければなりません。
  1. をクリックします。
円形パターン コピー(Circular Sketch Patterns)
円形パターン コピーを作成するために:
  1. スケッチを開き、スケッチ ツールバーの円形パターン コピー (Circular Sketch Pattern)をクリック、またはツール(Tools)、スケッチ ツール(Sketch Tools)、円形パターン(Circular Pattern)をクリックします。
  3. パラメータ(Parameters)で:
    1.   反対方向 (Reverse Direction)をクリックします。
    2. グラフィックス領域で、スケッチ原点以外のパターン中心を選択するために選択点をドラッグしてください。
パターン中心としてのスケッチ原点
パターン中心としての点
    1. パターンインスタンスの数値 (Number) を設定します。
    2. パターンの合計数を指定するための間隔 (Spacing) を設定してください。
    3. パターンの半径を指定するために半径 (Radius) を設定します。
    4. 円弧角度 (Arc Angle): 選択したエンティティの中心から中心点まで、または、パターンの頂点までの角度を指定します。
円弧角度 (Arc Angle): デフォルト値
円弧角度 (Arc Angle): 増加した値(increment value)
    1. パターンインスタンスをお互いに等距離になるように等間隔(Equal Spacing) を選択します。
    2. パターンインスタンス間の寸法を表示するために、寸法の追加(Add dimension) を選択します。
  1. をクリックします。
パターン インスタンスのスキップ(Skip Pattern Instances)
スキップするインスタンス(Instances to Skip) をクリックし、ポインタで、1つ、またはそれ以上のパターンインスタンスをスキップするために選択します:
直線 (Linear)
円形 (Circular)
スケッチ パターン編集(Edit Sketch Patterns)
パターンインスタンスを右クリックして、適切な編集(Edit) オプションを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スケッチ パターン(Sketch Patterns)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
