Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
部分断面(Broken-out Section)
部分断面はアセンブリの図面ビューの一部をカットして内部を表示します。 すべての構成部品の断面にはハッチングが自動的に表示されます。
部分断面は既存の図面ビューの一部であって、個別の図面ビューではありません。 閉じた輪郭(一般的にスプライン)で部分断面を定義します。 材料は指定された深さまで切削され、内側のディテールが表示されます。 深さは、数値を設定するか図面ビューでジオメトリを選択して、指定します。
詳細図、断面図、代替位置ビューで部分断面を作成することはできません。 分解図に部分断面図を作成すると、ビューは分解図を収縮できなくなります。
この例では、肉厚(1)とシャフト、そしてシャフトがキャップにどのように溶接付けられているか(2)、が表示されています:
ピクトリアルな図面ビュー(等角投影図、不等角投影図、両等角投影図)の部分断面です。 深さはシートに対して垂直となります:
部分断面を作成するには:
  1. 図面ツールバーの部分断面(Broken-out Section) をクリック、または挿入(Insert)、図面ビュー(Drawing View)、部分断面(Broken-out Section)をクリックします。
    ポインタの形が に変わります。
スプライン以外の輪郭を使用する場合は、部分断面(Broken-out Section)ツールをクリックする前に、閉じた輪郭を作成し、選択しておいてください。
  1. 輪郭をスケッチします。
  2. 断面表示ダイアログボックスのオプションを設定します。 もし部分断面ビューから構成部品あるいはファスナーを除外することを望まないなら、OKをクリックしてください。
  3. 部分断面 PropertyManagerのオプションを設定します。
部分断面の深さの参照に、見にくくなったエッジを選択するために3D図面ビューモード(3D drawing view mode) を使用してください。
  1. OK をクリックします。
部分断面を削除、または編集するには:
    FeatureManager デザインツリーの部分断面図を右クリックし、次のいずれかを選択します。
  • 削除(Delete)
  • 定義編集(Edit Definition): 部分断面 PropertyManager, のオプションを設定し、OK をクリックします。
  • スケッチ編集(Edit Sketch): スケッチ エンティティを選択し、編集した後でスケッチを閉じます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部分断面(Broken-out Section)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
