詳細図 PropertyManager(Detail View PropertyManager)
図面内に新しい詳細図を作成するか、既存の詳細図または詳細図円を選択すると、詳細図 PropertyManager が表示されます。
詳細図円
スタイル
(Style): 表示を選択します。続いて、円(Circle)または輪郭(Profile)を選択します。
ラベル
(Label): 詳細図円と詳細図に関連づけられている文字を編集します。 ラベルのフォーマットを指定するには、ツール (Tools)、オプション (Options)、ドキュメント プロパティ (Document Properties)、図面ビュー ラベル (View Labels) をクリックします。
フォント(Font): 詳細図ラベルにドキュメント フォント以外のフォントを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document's font)を選択解除し、(Font)をクリックします。
詳細図(Detail View)
選択 |
選択解除 |
オプション(Options)
アノテート アイテム ビュー(Annotation view(s)): アノテート アイテム ビュー(モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合)を選択し、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれるようにします。
アセンブリのみ。
表示/非表示
(hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。 他の表示状態(表示モード
、色
、他) はエッジ シェイディング表示
(Shaded with Edges) とシェイディング モード
(Shaded modes) のみでサポートされます。
親のスタイルを使用(Use parent style): スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。
高精度、またはドラフト精度 を選択してモデルの表示品質を設定します。 これは、新規図面ビューの表示精度(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。 もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
次の設定は、ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、詳細設定のねじ山表示(Cosmetic thread display)オプションを上書きします。
高精度(High Quality): ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High quality)で表示されます。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。 すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality): ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
