目次を表示しない
モデル/事前に定義した/空の/図面 ビュー PropertyManager (Model/Predefined/Empty/Drawing View PropertyManager)
この PropertyManager は以下を行うとき開きます:
使用可能なオプションは、選択したビューの種類によって異なります。
挿入する部品/アセンブリ(Part/Assembly to Insert)
ドキュメントを開く(Open documents) または、参照(Browse)をクリックしてドキュメントを選択します。
サムネイル プレビュー(Thumbnail Preview)
ドキュメントのオープン (Open Document) で選択したモデルのプレビューを表示します。
オプション(Options)
新規図面を作成する際、このコマンドを自動開始(Start command when creating new drawing): 新規の図面にモデルを挿入する際に使用できます。 部品/アセンブリから図面作成 (Make Drawing from Part/Assembly) をクリックする場合を除いて、モデル ビュー(Model View) PropertyManager は、新しい図面を作成するときはいつでも現れます。
投影ビューの自動開始(Auto-start projected view): モデルビューを挿入した後、モデルの投影図を挿入することができます。
インポートオプション(import options)
アノテート アイテムをインポート(Import annotations) を選択して、すべての選択したタイプのアノテート アイテムを参照した部品、アセンブリからインポートされるようにします。
アノテート アイテム インポート オプションを選択します:
  • アノテート アイテムをデザイン(Design annotations)
  • DimXpert アノテート アイテム(DimXpert annotations)
  • 非表示フィーチャーのアイテムを含む(Include items from hidden features)
ビューの数(Number of Views)
単一ビュー(Single View):
複数ビュー(Multiple Views):
表示方向(Orientation)
表示方向(View orientation): モデルの標準的な表示方向を表示します。
  • 上(Top)
  • 正面(Front)
  • 右側面 (Right)
  • 左側面(左側面)
  • 下(Bottom)
  • 背面(Back)
  • 等角投影 (Isometric)
アノテート アイテム ビュー(Annotation View): モデルで作成されている場合はアノテート アイテム ビューを表示します。
その他のビュー(More views): 現在のモデル ビュー(Current Model View)(モデルが開いている場合)、*不等角投影(*Trimetric)、*両等角投影(*Dimetric)などのその他のビューを表示します。
プレビュー(Preview)(単一ビュー(Single View)が選択されている場合): ビューを挿入する際にモデルのプレビューを参照する場合、選択します。
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。
表示/非表示 (hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。 他の表示状態(表示モード 、色、他) はエッジ シェイディング表示 (Shaded with Edges) とシェイディング モード(Shaded modes) のみでサポートされます。
モデルの挿入(Insert Model)
事前に定義したビューのみ。 SolidWorks のセッションで開かれているモデル、または既存の図面のモデルの部品/アセンブリのリストからモデルをクリックするか、参照(Browse)をクリックし、モデルのファイルまで参照します。
参照コンフィギュレーション
フラット パターン オプション
表示スタイル(Display Style)
(新規図面ビューの表示精度(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。) 高精度、またはドラフト精度 を選択してモデルの表示品質を設定します。 もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
スケール(Scale)
寸法タイプ(Dimension Type)
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
次の設定は、オプション(Options)、 ドキュメント プロパティ(Document Properties)、詳細設定(Detailing) ねじ山表示(Cosmetic thread display)オプションを上書きします。
高精度(High Quality): ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High quality)で表示されます。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。 すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality): ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
詳細設定プロパティ(More Properties)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   モデル/事前に定義した/空の/図面 ビュー PropertyManager (Model/Predefined/Empty/Drawing View PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
