目次を表示しない
メモリの割り当て(Memory Allocation)
大規模なアセンブリや複雑な部品を含むアセンブリなどデータセットの大きいファイルを扱う場合、SolidWorks は 32-bit システムがユーザープロセスに割り当てるメモリ以上のものが必要になる場合があります。
推奨事項:
大規模なアセンブリや複雑な部品を含むアセンブリなどデータセットの大きいファイルを扱う場合は、十分なハードウェアにと 64-bit オペレーティング システムの使用を推奨します。 ハードウェアシステムとオペレーティング システムの必要条件と推奨事項は SolidWorks System Requirements(SolidWorks の必要なシステム構成)を参照してください。 64-bit オペレーティング システムの場合、SolidWorks は最高 8 TB メモリ容量にアクセスできます。
オルタナティブ
32-bit Microsoft Windows NTベースのオペレーティング システムでは、RAMは最大 4GB までしか搭載できません。 デフォルトで、2GBがオペレーティング システムに割り当てられ、2GBがアプリケーションに割り当てられます。 長期的な解決としては推奨しませんが、32-bit Windows XP Professional システムでメモリの割り当てを調整することができます。 /3GBスイッチ により、オペレーティング システムに割り当てるRAMの量を減らし、3GB をアプリケーションに割り当てることができます。 SolidWorks は、/3GBのスイッチがアクティブになった場合に、追加のRAMを効率よく使用できるように開発されています。 /3GBスイッチに関する詳細については、Microsoft のMemory Support and Windows Operating Systemsをご参照ください。
重要: Windows XP Service Pack 1 (SP1) では、/3GB スイッチをアクティブにすると、Windows を起動できない、または "Stop" (停止)エラーメッセージが送信されるという既に報告されているレポート事項があります。 Microsoft Product Support Services までご連絡し、修正パッケージを入手してください。 詳細については、Microsoft Knowledge Baseの次の資料をご参照ください:http://support.microsoft.com:
328269 - Windows XP SP1 May Not Start with the /3GB or /USERVA Switch
829364 - "Stop" Error Message When You Start Windows XP by Using the /3GB Switch
ごWindows XP Professional で /3GBスイッチをアクティブにするには:
  1. ご使用のオペレーティング システムに必要な修正パッケージを入手し、インストールしてください。
/3GBスイッチに関する最新の資料と修正事項について参照するには Microsoft Knowledge Base で/3GBを検索してください。
  1. 起動ドライブ (通常 Cです)をバックアップしてください。
  2. コンピュータのboot.iniを編集し、次のように/3GBを追加し、ファイルを保存します。
一般的なboot.iniファイル。 (ご使用のファイルは多少異なることがあります)。
boot.ini ファイルは、保護されたシステム ファイルです。 保護されたファイルを表示するには、フォルダーのオプションを変更する必要があるかもしれません。 boot.iniファイルを検索し、編集する方法については、Microsoft Knowledge Baseでedit boot.ini(boot.iniの編集)を検索してください。
  1. コンピュータを再起動してください。
オペレーティング システムにより、1GBのRAMがオペレーティング システムに割り当てられ、3GB の RAM がアプリケーションに割り当てられています。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メモリの割り当て(Memory Allocation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
