目次を表示しない
エッジフランジの追加(Adding Edge Flanges)
エッジフランジを追加するために:
  1. 開いた板金部品で(板金ツールバーの) エッジフランジ (Edge Flange)をクリック、または挿入(Insert)、板金(Sheet Metal)、エッジフランジ (Edge Flange)を選択します。
  2. グラフィックス領域で、1つかそれ以上のエッジを、選択 エッジ(Select edges )で選択します。
カーブしたエッジ(curved edges) にエッジフランジを加えるためには特定の必要条件があります。
  1. エッジ フランジ(Edge-Flange)PropertyManagerの、Flange Parametersフランジのパラメータで:
    • 輪郭フランジのスケッチを編集するには、フランジ輪郭の編集 (Edit flange profile)をクリックします。
    • デフォルト半径を使用を選択解除し、 ベンド半径 の、デフォルトではない値を設定します。
    • ギャップ距離(Gap distance)の値を設定します。 .
  • 角度(Angle)で次を行います:
    1. フランジ角度 (Flange Angle)の値を設定します。
    2. を選択し、次に 面に垂直(Perpendicular to face) または、面に平行(Parallel to face)のどちらかを選択し、それとエッジフランジの間に拘束関係を作ります。
1つのエッジを選択するときだけ、このオプションは利用可能です。
  • 長さの押し出し状態(Length End Condition) の、フランジ長さ(Flange Length)のために、次をおこないます:
  • ブラインド(Blind):
    • 長さ (Length)の値を指定します。
    • 反対方向(Reverse Direction)をクリックします。
    • 外側の仮想線 (Outer Virtual Sharp)、または 内側の仮想線 (Inner Virtual Sharp)を選択し、測定の原点を設定します。
  • 頂点指定(Up to vertex): 頂点 (Vertex)に対する頂点をグラフィックス領域で選択します。
  1. フランジ位置(Flange Position)で次を設定します:
    • ベンド位置(Bend Position) を、材料を内側へ(Material Inside )、材料を外側へ (Material Outside)、外側へベンド (end Outside)、または、仮想線でベンド (Bend from Virtual Sharp) に設定します。
    • ベンド周りの余分な材料を削除するには 横のベンドをトリム を選択します。
    • 板金ボディからフランジをオフセットするにはオフセット(Offset)を選択します。 次に オフセットの押し出し状態 (Offset End Condition)と対応するパラメータを設定します。
  2. デフォルトのベンド許容差以外の値を使用するには、ユーザー定義のベンド許容差(Custom Bend Allowance)を選択し、ベンド許容差のタイプ(Bend Allowance Type)の値を設定します。 例:
ベンド許容差のタイプを以下に設定:
そのとき:
  • ベンドテーブル(Bend Table)
参照(Browse)をクリックして、ベンドテーブルまで参照します。
  • K-係数
K係数 の値を設定します。
ベンドテーブルは以下にあります: <インストールディレクトリ>\lang\<language>\Sheetmetal Bend Tables.
  1. リリーフ カットを追加するには、ユーザー定義リリーフ タイプ(Custom Relief Type)を選択し、 次にリリーフカットのタイプを選択します::
もし、リリーフ タイプが:
  • 矩形または、長楕円で、リリーフレシオ使用(Use relief ratio)を選択するなら、レシオの値を設定します。
  • 矩形 または、長楕円で、リリーフレシオ使用(Use relief ratio)を選択解除するなら、リリーフ幅 と、リリーフ深さの値を設定します。
  • 無理曲げ(Tear)なら、展開ライン (Rip) 、または、延長(Extend ) を選択します。
  1. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エッジフランジの追加(Adding Edge Flanges)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
