치수 개요
SolidWorks 도면의 치수는 모델과 연관되어 있어 모델에서 변경하면 도면에 반영됩니다.
모델 치수. 보통 치수는 각 파트 피처를 만들 때 작성한 다음 이를 여러 도면 뷰에 삽입합니다. 모델에서 치수를 변경하면 도면이 업데이트되고 도면에 삽입된 치수를 변경하면 모델이 변경됩니다.
도면 치수 표시. 치수를 삽입하는 경우 도면에 모델을 삽입할 때 치수 포함 여부를 지정할 수 있습니다. 치수를 오른쪽 클릭하고 도면에 표시를 선택합니다. 또한, 표시한 치수들을 새 도면뷰에 자동으로 삽입하는 옵션을 지정할 수도 있습니다. 문서 속성 - 도면화에서 뷰 작성시 자동 삽입 아래에서 도면 표시 치수 를 선택합니다.
참조 치수. 도면 문서를 치수를 삽입할 수도 있으나, 이렇게 삽입되는 치수는 참조 치수입니다; 즉, 참조 치수를 변경하여 모델을 변경할 수는 없습니다. 그러나 모델 치수가 변경되면 참조 치수의 값이 변경됩니다.
규격 치수. 스케치에서 작성되는 치수와 같이 규격 치수를 도면에서 작성할 수 있습니다. 이 치수로는 지능형, 수평 및 수직치수가 있습니다.
빠른 치수. 빠른 치수 조정을 사용하여 일정한 간격의 치수를 삽입합니다.
색. 기본으로, 삽입된 모델 치수는 검정색입니다. 여기에는 파트나 어셈블리 문서에서 파란색인 치수(돌출 깊이 등)가 포함됩니다. 참조 치수는 회색으로 괄호 안에 나타납니다. 치수별 색은 도구, 옵션, 시스템 옵션, 색 and specify 기본으로 괄호 붙이기는 문서 속성 - 치수에서 지정할 수 있습니다.
화살표. 치수를 선택하면, 치수 화살표에 원형 핸들이 표시됩니다. 화살표 머리 핸들(해당 치수에 대해 둘 있을 경우 한쪽 핸들)을 클릭하면 화살표가 바깥쪽과 안쪽 간을 전환합니다. 핸들을 오른쪽 클릭하면 화살표 머리 유형의 목록이 나타납니다. 이 방법을 사용하여 각 치수 화살표 머리의 유형을 변경할 수 있습니다.
화살표 뒤집기 |
화살표 머리 유형 변경하기 |
선택. 치수를 클릭하여 치수를 선택할 수 있습니다.
치수 숨기기 및 표시하기. 주석 도구모음이나 보기 메뉴의 주석 보이기/숨기기
를 사용해서 치수를 숨기거나 표시할 수 있습니다. 치수를 오른쪽 클릭하고 숨기기를 선택하여 치수를 숨기는 방법도 있습니다. 주석 보기에서 치수를 숨기고 표시할 수 있습니다. 치수 이름을 표시하려면 보기 > 치수 이름 이나 항목 숨기기/보이기
> 치수 이름 표시
(빠른 보기 도구모음)를 클릭합니다.
서식. 치수 팔레트는 치수의 속성과 서식을 쉽게 변경할 수 있게 치수를 삽입하거나 선택할 때 나타납니다. 공차, 정밀도, 유형, 문자, 기타 서식 옵션을 PropertyManager로 이동하지 않고도 팔레트에서 변경할 수 있습니다.
선 숨기기 및 표시. 치수선이나 치수 보조선을 숨기려면, 선을 오른쪽 클릭하고 치수선 숨기기 또는 치수 보조선 숨기기를 선택합니다. 숨긴 선을 표시하려면, 치수를 오른쪽 클릭하고 치수선 표시 또는 치수 보조선 표시를 선택합니다.
반경과 지름 표시. 치수를 지름, 반경이나 선형 표시로 변경할 수 있습니다. 화면에서, 반경이나 지름 치수를 오른쪽 클릭하고 다음을 선택합니다:
지름으로 표시. 이 예제는 두 번째 화살표가 없이 표시되어 있습니다. 두 번째 문서 화살표 사용을 클릭하여 두 화살표를 모두 표시합니다. |
반경으로 표시 |
선형으로 표시. 치수를 선형으로 설정합니다. (지름 치수에만 해당) |
먼저 치수를 작성할 때만 위의 옵션을 오른쪽 클릭하고 선택할 수 있습니다. 치수를 나중에 편집하려면, 치수를 오른쪽 클릭하고 표시 옵션을 선택한 후, 위의 옵션을 고릅니다.
경사. 치수를 삽입하거나 선택할 때 표시되는 핸들이 표시되어 치수를 끌거나 보조선에 경사를 줄 수 있습니다.
표시 옵션. 치수를 오른쪽 클릭하고 표시 옵션을 선택합니다. 치수와 다른 변수에 따라 선택 옵션이 달라집니다:
경사 제거
치수 가운데 맞춤. 치수 텍스트를 치수 보조선 사이로 끌어놓으면, 치수 텍스트가 치수 보조선 중심에 맞추어집니다.
문자 오프셋. 지시선을 사용하여 치수선에서 치수 문자를 오프셋합니다.
면 바꾸기
좌표 정렬
조그
좌표 당기기
괄호 표시. 구속된 (참조) 치수에 괄호를 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다. 기본적으로 괄호 안에 표시됩니다.
검사로 보기
지름으로 표시
반경으로 표시
선형으로 표시
외부 치수 문자에 링크. 도면에서 치수에 텍스트를 삽입하면, 파트나 어셈블리 치수에도 텍스트가 삽입됩니다. 도면 FeatureManager 디자인 트리에서 상위 수준 아이콘을 오른쪽 클릭하고 외부 참조 텍스트 링크를 선택하여 치수 텍스트가 파트나 어셈블리에도 삽입되도록 합니다.
어셈블리와 도면 사이에 텍스트를 링크하면, 도면에 있는 치수는 모델 항목 도구로 삽입됩니다.
관련 항목
기초선 치수
좌표 치수
치수 수정하기
치수 이동 및 복사하기
치수값 PropertyManager
치수 보조선 조그 작성
반경, 직경, 모따기나 구멍 속성 표시기 치수에 여러 개의 조그를 추가하기
