속성에 링크
사용자 정의 속성 또는 설정 특정 속성의 값을 노트 문자에 링크할 수 있습니다. 테이블이나 BOM의 행에 속성을 링크할 수도 있습니다. 속성 값이 변경되면 연결된 텍스트가 자동으로 변경됩니다.
텍스트를 속성에 링크하기
노트 서식 지정하기 도구모음에서 속성에 링크하기
를 클릭합니다.
링크를 대상을 다음에서 선택합니다:
현재 문서. 실제 도면 문서와 관련된 속성
주석을 붙일 뷰에 있는 모델 (도면에만 해당). 노트가 첨부된 도면 시트의 파트나 어셈블리의 특정 뷰
시트 속성에 지정한 뷰에 있는 모델 (도면에만). 뷰에 표시된 파트나 어셈블리. 시트 속성 대화 상자에서, 사용자정의 속성치를 얻어올 모델 위치에 뷰를 선택합니다.
주석을 붙일 부품 (어셈블리 문서와 파트 및 어셈블리의 도면 문서). 어셈블리 뷰의 여러 부품 중 하나
2 단계의 사용자 선택 사항과 노트를 작성하는 위치에 따라 다른 사용 가능한 속성의 목록에서 속성을 선택합니다.
파트나 어셈블리 문서. 목록에 사용자 지정 속성과 함께 모델 문서의 속성이 포함되어 있습니다.
도면 시트나 시트 형식. 목록에 사용자 지정 속성과 함께 도면 문서의 속성이 포함되어 있습니다.
도면뷰. 목록에 뷰에 표시된 모델 문서의 속성이 포함됩니다. (노트를 삽입할 때 뷰가 선택되어 있거나 뷰의 모델에 노트가 첨부되어 있으면 노트는 뷰에 속하게 됩니다.)
참고: 모든 문서에 시스템 지정 속성이 있습니다. 도면에는 시트 형식 사용자 정의에 사용할 수 있는 추가의 시스템 정의 속성이 있습니다. 노트에 있는 도면 속성에 대한 자세한 정보를 보려면, 문서 속성에 노트 링크하기를 참고하십시오.
사용자 정의 속성을 새롭게 추가하거나 이미 있는 속성을 수정하려면, 파일 속성을 클릭한 후 요약 정보 - 사용자 정의 및 설정 특정 탭에서 속성을 편집하십시오.
목록에서 속성을 선택하고 확인을 클릭합니다.
링크된 텍스트가 링크된 속성에 지정된 값입니다.
노트에 링크된 사용자 정의 속성의 접두사는 다음과 같이 사용됩니다:
접두사 |
사용처: |
$PRP: |
현재 문서 |
$PRPSHEET: |
시트 속성에 정의된 뷰 모델.
시트 속성에 사용자 정의 속성으로 지정된 모델이 기본값이고 노트가 도면뷰에 속해 있으면, then for notes belonging to drawing views, 노트가 속해 있는 도면뷰에 있는 모델이 사용됩니다.
시트와 시트 형식 노트에는, FeatureManager 디자인 트리에 있는 첫 번째 뷰가 사용됩니다.
뷰를 선택하면, 선택한 뷰의 모델이 사용됩니다. |
$PRPVIEW: |
노트가 속해있는 도면뷰 모델 |
$PRPMODEL: |
주석을 붙일 부품 |
치수 링크가 활성 문서에서부터 평가됩니다.
보기, 주석 링크 변수를 선택하고 시트 형식에 있는 노트를 추가하거나 편집한 경우, 속성 이름의 변수가 ($PRP:"속성 이름" 또는 $PRPSHEET) 형식으로 표시됩니다. 시트 편집으로 돌아가면 속성 값을 찾은 경우 값이 표시됩니다. 속성 값을 찾을 수 없으면 속성 이름에 대한 변수가 도면에 표시됩니다.
사용자 정의 속성에 대한 적절한 문서를 찾을 수 없을 경우에는, 다음과 같은 규칙이 적용됩니다:
시트 편집 모드에서는, 모든 시트 형식 노트가 빈 칸이 됩니다. 모든 시트와 도면뷰 노트에 속성 이름이 표시됩니다.
시트 형식 편집 모드에서는, 모든 시트 형식 노트에 속성 이름이 표시됩니다.
참고: 도면에서 노트가 사용자 정의 속성이나 치수에 링크되어 있었으나 치수나 속성이 지워졌을 경우, 노트에 오류!<변수 이름>이 표시됩니다. 변수 문자는 그대로 남아 있으며 노트를 더블 클릭하여 문자를 볼 수 있습니다. 치수 속성이 표시되면, 노트가 정확한 치수를 반영하며 업데이트됩니다. 노트에 있는 다른 항목은 영향이 없습니다.
링크 오류를 선택하여 표시할 수 있습니다. 보기, 주석 링크 오류 표시를 클릭하여 표시를 전환합니다.
