공동 작업 옵션
멀티 유저 환경 옵션을 지정합니다.
공동 작업 옵션 설정하기
표준 도구 모음에서 옵션
을 클릭하거나, 도구, 옵션을 클릭합니다.
공동 작업을 선택합니다.
아래와 같이 옵션을 지정하고 확인을 클릭합니다.
원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
멀티 유저 환경 사용. 다른 옵션을 사용할 수 있게 합니다.
멀티 유저 환경에 바로가기 메뉴 항목 추가. FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에서 어셈블리 부품을 오른쪽 클릭할 때 어셈블리 및 파트 문서의 파일 메뉴에 읽기 전용으로 하기 및 쓰기 권한 얻기 메뉴 항목이 나타납니다.
열린 파일이 다른 사용자에 의해 수정되지 않았는지 확인. 파일이 다음 상태 중 하나로 수정되었는지 확인하기 위해 파일 확인 X 분마다에 지정한 간격으로 읽기 전용으로 연 파일을 확인합니다.
SolidWorks에서 연 파일을 다른 사용자가 저장한 경우 이 파일이 최신이 아닌 상태가 됩니다.
SolidWorks에서 연 파일을 다른 사용자가 읽기 권한으로 바꿔, 쓰기 권한을 양도한 경우 사용자가 쓰기 권한을 갖게 됩니다.
간략부품은 확인되지 않습니다.
시스템에서 파일 변경을 감지하면 그래픽 영역의 오른쪽 아래에서 도구 정보가 상태 표시줄의 아이콘
을 가리킵니다. 다시 로드 대화 상자를 액세스하려면 이 아이콘을 클릭합니다.
파일 상태를 수동으로 확인하려면 표준 도구 모음에서 읽기 전용 파일 체크
를 클릭합니다.
상위 수준 읽기 전용 문서 저장 메시지 표시 안함 (변경 무시). 선택할 경우, 읽기 전용 모드에서 연 최상위 문서를 저장하면 변경 사항을 저장할 것을 알리는 메시지를 받지 않습니다.
읽기 전용 참조 문서 저장 메시지 표시 안함 (변경 무시). 선택할 경우, 읽기 전용 모드에서 연 참조 문서를 저장하면 변경 사항을 저장할 것을 알리는 메시지를 받지 않습니다.
이 두 옵션은 Workgroup PDM을 실행할 때와 Workgroup PDM 볼트에 연결되었을 때만 사용할 수 있습니다.
